Ржавеет дровяной котел
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Здравствуйте. Дровяной котел 600квт, разводка паяным полипропиленом, батареи железные, подпитка из водопровода, система закрытая. В эксплуатации лет пять. Появляются свищики, пока в удобных для сварки местах, но уже напрягает. Из-за чего? В крановой воде вроде хлор вместо кислорода, трубы с красной полосой и алюминием, валяется пару огрызков. Сварной предположил, что котел сделан из обычной стали вместо котельного железа.
Re: Ржавеет дровяной котел
котельное железо оно какое то волшебное чтоль?
подпитывайте меньше и будет вам счастье
Котловая сталь - практически космические технологии.oleg.dmitrievic писал(а):котельное железо оно какое то волшебное чтоль?
- РоманМ
Добрый, ну во-первых, где именно возникают "свищики"?
во-вторых сделано ли заземление?
в-третьих, какое давление в системе отопления?
нет ли потенциала на котле и прочие радости...
ответы на эти вопросы помогут решить ваши проблемы
Ржавеет внутри топки, давление до 3атм, насосы заземлены, к ним труба железная, на самом котле земли нет, завтра уточню.
В чем космичность котельного железа, оно ещё в первую мировую использовалось для эрзац-брони.
Не подпитывать - а что делать, если вода уходит?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Какие ещё радости могут быть?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Рабочая температура до 90
железо чем от железа отличается вы мне скажите?
в отоплении используется обычное железо. которое ржавеет. и по этому есть требование к исключению доступа внутрь кислорода.
что делать раз вода уходит? я думал логично было бы исключить вариант ей уходить. вот собственно и есть верный рецепт. ну или мучаться с последствиями
Составом.oleg.dmitrievic писал(а):железо чем от железа отличается вы мне скажите?
На самом котле земли нет, заземление через насосы, этого достаточно? Другого контакта с почвой нет, подпитка пластик. Можно конечно, забить контур, но это будет именно земля, а насосы занулены, как бы хуже не сделалось.
Пока не ржавело, и подпитка не требовалась, оно само сломалось.
Чем лучше варить? посоветовали нержавеющие электроды. есть уони и мр3, можно найти полуавтомат, но он с медненой проволокой.
От давления в системе может что зависеть?
- tiptop
Может зависеть от температуры воды на входе котла.Неопытный писал(а):Ржавеет внутри топки
Если это обычный метал, то конечно он будет ржаветь, конденсат как никак никто не отменял))
polinaiozhitsa
попробуйте покрасить котёл и все трубы какой-то жидкой теплоизоляцией. Она защитит поверхность от проявлений конденсата, а следственно и от появления ржавчины. Сейчас активно рекламируется Lic Ceramic. Больше информации на официальном сайте - https://licceramic.com.ua/. А после желательно расскажите о результатах. Очень уж интересно, работает или нет. Но, думаю, что сработает.
