доброго дня!
Котел снова проработал около года. Во второй отопительный сезон началась проблема - котел сам перевключается,греет-греет первое время после включения долго,потом гаснет,опять сразу зажигается,греет недолго,выключится на чуть подольше и опять включается,греет совсем недолго,снова перевключается,причем может сразу погаснуть и зажечься и так по-кругу.
Насос работает,батареи теплые, при этом ошибка не зажигается!
Сейчас запитал отец котел от упс-а,что я привез с работы, думал помехи в 220в - не помогает.
Не знаю с проверки каких датчиков начать - ошибка не вылезает ни по какому.
Фаза и ноль подключены верно.
Что можно проверить и как?
Местных газовщиков приглашали - идей нет(
Проблема с котлом beretta kompakt rai
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Re: Проблема с котлом beretta kompakt rai
приподниму..
Самое хреновое что и специалистов нет
