Помогите с berreta venezia
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Доброго времени суток! Проблема с котлом: уходит пару раз в день в блокировку по предельному термостату в режиме ЛЕТО! Симптомы: когда идёт запрос на нагрев ГВС отопительный контур нагревается до 78 градусов,отключается горелка и насос загрузки бойлера, котловой контур уходит в инерцию вплоть до блокировки! Регулируемые термостаты исправны! Но в автоматике управления есть замысловатый термостат- инерционный(IMIT TRZ 3235,артикул K023 ,у него есть 2 регулировки(один винт большой по центру,второй маленький находиться внутри тела термостата) которые для меня не понятны куда они и зачем:(! Если кто сталкивался с таким помогите плиз! Я уже подумываю насос загрузки напрямую воткнуть в розетку
						- РоманМ
Re: Помогите с berreta venezia
чистить котел надо грязи набрал
Спасибо за совет!чистили изначально так как это первое что пришло в голову.РоманМ писал(а):чистить котел надо грязи набрал
