Вопрос по Beretta CIAO
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Уважаемые спецы! Столкнулся с такой проблемой.
Водяной кран в положении "открыто". Давление воды падает до нуля примено за сутки. Если пользоваться горячей водой, то и того быстрее (за неск. часов). Что сломалось? И сломалось ли?
Котлы устанавливали до меня, поэтому, как оно работало раньше- не знаю.
Заранее благодарю за помощь.
[quote="Antonoff";p="47913"]
Опишите пожалуста детальней немножко не понимаю.
Давление в системе может падать по таким причинам:
- утечка в системе
- плохой кран запитки ситемы (пускает воду с системы назат в водопровод)
- умер теплообменник
Если я поныл вас правильно то последний вариант Ваш
- утечка в системе
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Re: Вопрос по Beretta CIAO
[quote="Antonoff";p="47913"] Давление воды падает до нуля примено за сутки[/quote]
Ах в отоплении...
Тогда действительно теплообменник.
Ах в отоплении...
Дерьмо оттирается.
[quote="Antonoff";p="47998"][quote="D P";p="47995"][quote="Antonoff";p="47981"]
Котлы работают на одну систему отопления?[/quote]
Нет, на разные.[/quote]
Тогда нет.
[quote="Вадяныч";p="47956"]
Проверить радиатор легко. Снимите кожух с котла и посмотрите на боковые поверхности теплообменника над камерой горения. Если видны ржавые потеки или соли-точно дырявый
[/quote][/quote]
Зделайте точно так как описал вам Водянич. Тогда точно узнаете - тепплообменик или нет. Тоже будет видно по если течь в средине и по огнеупорной изоляции. Только осторожно снимайте ереднюю крышку - изоляция хрупкая.
Какой тип крана подпитки используется в вашем котле? прямой (такой что откручивается) или трьохходовой
Тогда нет.
[/quote][/quote]
Ок. Спасибо. Сегодня попробую.
Трехходовой. Верхнее положение-открыто. Среднее-закрыто. Нижнее-подпитка.
[quote="Antonoff";p="48012"]Зделайте точно так как описал вам Водянич. Тогда точно узнаете - тепплообменик или нет. Тоже будет видно по если течь в средине и по огнеупорной изоляции. Только осторожно снимайте ереднюю крышку - изоляция хрупкая.
Только что перекрыл подачу воды. Держит давление 1,4 +-0,1
[quote="Вадяныч";p="48016"]Если котлам по 2-3 года , то теплообменники могут быть оба прогоревшие - это болезнь[/quote]
Потому что Чао ( по перепроверенным данным) собирали на Малой арнаутской - в гаражах. Об этом был уг. процесс на Украине.
