Насос в Beretta CIAO 24
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Месяц назад поставил котел Beretta CIAO 24. Котлом доволен. В режиме ожидания насос работает. Должно такое быть или нет. Извеняюсь за вопрос чайника.
[quote="Serj-kot";p="80235"]
Хотя и вашему насосу мона такой термостат прилепить, но это уже тянет на кулибинство и снятие с гарантии.
Мона делать все что хочеш
, но стоит ли ето вобще делать
The question is: Two beers or can be more
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="Serj-kot";p="80235"]У Вас же насос встроен в котел, если бы насос стоял отдельно, то можно было бы поставить на него термостат, и он работал бы взависимости от температуры. Хотя и вашему насосу мона такой термостат прилепить, но это уже тянет на кулибинство и снятие с гарантии.[/quote]
термостат можно "прилепить" не к насосу, а к котлу целиком, если, конечно, он сервисом не опломбирован. при отсутствии команды котлу на отопление, циркуляционный насос так же прекращает работу.
кулибинство никакого не будет. это штатная опция всех производителей настенников.
Беретка даже имеет спецрежим для комн.термостата.
Эфективно работает весна-осень , не так задалбывает котелок.
Если установить переключатель температуры воды в системе отопления в сектор, отмеченный
надписью AUTO – то есть значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°С - (рис. 4.4),
включится система автоматического регулирования S.A.R.A.: котел начнет изменять температуру
теплоносителя в зависимости от срабатывания термостата температуры в помещении.
После того, как будет достигнут уровень температуры, заданной на регуляторе температуры
воды в системе отопления, начнется отсчет времени 20 минут.
Если по истечении этого времени от термостата температуры в помещении все еще будет
поступать запрос на производство тепла, заданное значение температуры автоматически увеличится
на 5°С.
После того, как будет достигнуто новое заданное значение температуры, снова начнется отсчет
интервала времени в 20 минут.
Это новое значение температуры будет равно температуре, заданной вручную на
переключателе температуры воды в системе отопления, увеличенной на 10°С в результате работы
функции S.A.R.A.
После второго увеличения температура не будет больше меняться до тех пор, пока не
перестанет поступать запрос на производство тепла, в результате чего цикл прервется.
Если после этого снова поступит новый запрос на производства тепла, котел будет
использовать температуру, заданную на переключателе воды в системе отопления.
на 5°С.
функции S.A.R.A.
непонятно зачем к насосу?
и как это будет работать?
просто теоретические измышления. существуют СО не с одним насосом......если бы насос стоял отдельно, то можно было бы поставить на него термостат...
думаю к теме топика не имеет никакого отношения.
Последний раз редактировалось Stroller 14 дек 2006, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- proekt
а что делается с котлом когда тепообменник остыл, а насос еще не включен?
или я чего- то недопонимаю?
Какая Т уст. термостата? Котел к примеру настенник - 70гр.Ц...
П.С. Речь именно о термостате на насосе! Про комнатные\погодные и прочие Сары понятно
Последний раз редактировалось proekt 14 дек 2006, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
- proekt
Повторюсь:
Тоесть прицепился я
имено к
Или может действительно малость ашипка топиком?
Тоесть прицепился я
Тоесть насколько я понял человек предполагает экономию (чего-либо) "врезав" в питание насоса дополнительный термостат!Хотя и вашему насосу мона такой термостат прилепить, но это уже тянет на кулибинство и снятие с гарантии.
[quote="proekt";p="80289"]
Именно комнатные и подключают к насосам, т-ра регулирования 10-30 цельсия. Толку мало, но термостат покупают (+20 еуро)
Тогда в таких система происходит примерно следущее: насос не пащет теплооб. остыл
котел врубился нагрел теплооб. вырубился, темп. в комнате упала врубился насос
теплооб остыл врубился котел
нагрел теплооб
комната прогрелась
вырубился насос
вырубился котел......
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
[quote="proekt";p="80291"]Тоесть насколько я понял человек предполагает экономию (чего-либо) "врезав" в питание насоса дополнительный термостат!
Именно ахтара смущает постоянная работа насоса при неработающем (когда в горелке тока фитель горит ) котле.
- proekt
Как я понял будет примерно следующее (в зависимости от модели котла)Тогда в таких система происходит примерно следущее: насос не пащет теплооб. остыл котел врубился нагрел теплооб. вырубился, темп. в комнате упала врубился насос теплооб остыл врубился котел нагрел теплооб комната прогрелась вырубился насос вырубился котел......
КОтел врубился и :
1. перегрев теплообменника, закипание и т.д. (если датчик далеко от теплообменника)
2. котел вырубился (ошибка - отсутствие протока)
3. чудом работает по вышеуказаной схеме, экономля пару Вт на насосе но разходует газ и свой ресурс вообще...
[quote="rrrr";p="80290"]Как захочеш.[/quote]
Smart
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
[quote="proekt";p="80298"]
Согласен котлу приснится -
Особенно радует новость про перегрев теплообменника и про последствия
, в чом смысл
Smart
[/quote]Как я понял будет примерно следующее (в зависимости от модели котла)
КОтел врубился и :
- proekt
Тоесть?Smart
Спор не ради комнатного термостата!!!Опять спор ради спора...
Неясно же, что за СО у автора, какие радиаторы, есть ли на них термоголовки и НУЖЕН ли вообще комнатный термостат или его самодельный аналог... так зачем же стулья ломать?
Если внимательно почитать предыдущие топики, то предлогается отключать термостатом именно насос (не трогая общее управление котлом)!
И или я чего-то не доганяю, или есть предложения как угробить котел за дополнительные бабкитак зачем же стулья ломать?
П.С. А автора темы оставте в покое
У него все в порядке, поведение котла штатное:
