странности с Beretta chao 24 (атмосферник)
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Доброго времени суток.
Уже помнится обращался за советом по поводу беретты... ох давно это было....
Теперь новый глюк выполз.... странный такой... аж всю голову сломал...
котел нормально работает .... проходит неопределенный период времени, и вдруг красная лампочка.... просто встает и все... отрабатывает цикл по отоплению, причем совершенно нормально отрабатывает, по логике должен наступить следующий цикл... и выдает ошибку, даже не пытается произвести розжиг. Ошибка совершенно не связанна с временным промежутком... может два часа отпахать, может сутки.....
Проблема лечится остановкой и запуском котла....
Сперва подумалось датчик на контуре отопления... поменял... ан нет... не он... Начал грешить на скачки напряжения.... (уж больно непредсказуемо выключался)... поставил стабилизатор, нет ошибка не пропала... тяга в норме, перегрев отпадает.... По горячей воде работает без вопросов....
НАрод! ПОМОГИТЕ советом!!! Что может быть??? Сервис отмахивается и разводит руками.....
[quote="sergey 73";p="15655087"]
Попробуйте проверить следующим образом, во время аварии пройдитесь по управляющим концам реле, если напряжение есть +22-24V, а комутирующие не замкнуты, значит точно реле. Плата розжига должна сидеть на разъёме основной. Да, осторожно, реле комутируют 220V.
20 USD на релюхи ставлю. С откинутой панелю поганяйте,до замены может спокойно и поживете.
- a-x-e-l-1
[quote="vebrov";p="15655073"]...бр.. наконец то поймал момент ошибки... как и предпологал, после отработки цикла и на 'моменте подачи искры' ее то и не возникает... слышен лиш тихий щелчок и вместо розжига ошибка ... проверил еще раз все контакты.... песня неизменна.... [/quote] Щелчок без искры, знач искра ушла не по назначению. Скорее всего контактик дрожит. Раз плату пошевелили и все пошло, знач все таки контактик. Возможно даже на дорожках платы, тех, что в разъем вставляются, остались следы от проскока искры.
А я поддерживаю автора темы и всегда знаю, что когда никто не может найти неисправность , то ее или совсем нет , или их две. По мануалу и практике-красная лампа после паузы между циклами горения-NTC отопления.Новые датчики -красного цвета.Электронная плата или не делает чего-то постоянно, или работает. Бессистемных сбоев не бывает, или они связаны с внешними факторами.В плохой контакт платы поджига в разъеме верю, но не видел.Кстати , на самых свежих котлах плата снова одна
Решали такую проблемму не один раз. Все дело в плате ионизации и розжига, т.е. той, которая поменьше и вставляется в основную. Сначала тупо меняли, потом научились ремонтировать. Но тут еще одна тонкость, - если плата "от Сименс", то можно и починить, а вот если "от Хуань-Суань", то проблемма усложняется, нормально починить ее очччччень сложно, проще поменять. Да, еще,...... протрите спиртиком электрод ионизации, не повредит.
