Сестра купила котёл и ей продали термостат LT08/. Сказали, если поставить уменьшится расход газа. Я вот думаю, надо ставить его или нет. Вот еще насос работает всегда и насколько его хватит. Как долго он прослужит, если его не выключать? А если его отключать через эту купленную термопару, то я думаю будет перегрев теплообменника. И вот котел двухконтурный и как её поставить чтоб второй контур работал в нормальном режиме и ещё первый будет греется наверное, если насос отключить. Как быть. Подскажите.
А что за авто режим как он работает? Может есть ссылки по техническим схема. Или схема подключении к котлу термостата. Завод вроде предусмотрел подключении его. Ну вот блин хотя бы на английском была инструкция.
beretta Smart C.A.I + Thermostat
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
- Dunkel
Re: beretta Smart C.A.I + Thermostat
Если кратко. Срок службы насоса при хорошей воде свыше 100 000 часов. Это лет 10-12. Вы правильно заметили, что насос вообщем то выключать нельзя. Как только вы его отключите, система отопления просто встанет, поэтому если даже котел отключился, насос продолжает гонять воду, выполняя свое прямое назначение, доставку теплоносителя в радиаторы и тд. Температура теплоносителя снизилась, котел включился..
Я конечно не крупный спец. по котлам, но если котел 2-х контурный то второй контур отвечает за ГВС и с контуром насоса никак не связан, тк тот стоит на отопление.
"Удача любит подготовленных"
- Mr.Smith
[quote="gnblatt";p="15655206"]Сестра купила котёл и ей продали термостат ...... Сказали..... ну вот блин хотя бы на английском была инструкция.[/quote]
Шок.... Пошла, купила....сказали.... А кто подключает, настраивает, обслуживает??? (Это же не электрочайник!) И даже букварь в магазине взять не догадались.... Тройка сестре за такой подход! (причем кол в попу, а два в журнал!)
Mr.Smith да вот для кого-то и чайником надо учить как пользоваться. А с оценками ты прогнал. Себя оценивай так.
Котё вешал подключал сам. Горгаз проверил на утечку газа и всё. Я думаю, нормальный мужик сможет прикрутить четыре крана и четыре американки или как их там называют. Да испоят пластмассовые трубы. Настраивать его много не надо скорость выбрать на насосе и температуру желаемую в системе. Ну и разные подпитки для системы. Давление рабочее, поставить фильтры.
А куда термостат поставить. Подскажите пожалуйста схему подключение.
sergey 73, Dunkel спасибо за ответ.
- sergey 73
Термостат ставится в комнате, в которой больше всего находитесь, на высоте 1,5 метра от пола не на наружной стене, на расстоянии не ближе метра от окон и дверных проёмов. Открываете котёл, снимаете небольшую крышечку на электронной плате, там видите проволочную перемычку, удаляете её, и на эти же клемы подключаете термостат. На счёт настройки котла, то как ни странно Ваше мнение ошибочно, в беретах частенько приходится "поигратся" с максимальным и минимальным давлением на горелку, поскольку алгоритм работы ГВС у них никудышний, зато режим "auto" просто песня.
