Настройка котла BERETTA
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Rubak
Сообщение Rubak »
Всем привет!
Вот такая ситуация: сам установил котел BERETTA 24 CAI N. Работает вроде нормально, но чтото очень часто срабатывает розжиг пламени, тоесть горит примерно 3 мин и столько же в режиме ожидания. За 1 час примерно 10 розжигов за сутки ето 240!!!
Может ктото подскажет, ето его нормальный режим работы или можно как то уменьшить интенсивность пламени ???
ЗЫ выносных термостатов или хронотермостатов нету.
Добавлено спустя 23 часа 11 минут 5 секунд:
Ну скажите кто-то, это так должно быть или может чето нужно подкрутить? :smart:
santeam
Сообщение santeam »
так может работать только на минимуме температуры подачи, 30°,
и при установке минимального времени между перерозжигами.
а у вас какая температура подачи и обратки?
какой расход газа? хоть по счетчику засеките
время потребления 0.01 куба должно быть от 13 до 30 секунд в зависимости от мощности
Rubak
Сообщение Rubak »
[quote="santeam";p="15656698"]так может работать только на минимуме температуры подачи, 30°,
время потребления 0.01 куба должно быть от 13 до 30 секунд в зависимости от мощности[/quote]
Регулятор температуры стоит в первом секторе 40-55° (иногда ставил в положение AUTO, но время горения газа примерно такое же, вчера засекал 3мин 30 сек, время ожидания примерно 5 мин)
Температуру подачи/обратки точно нескажу, обе трубы гарячие.
Расход газа только на отопление 10 куб/сутки (регулятор температуры в первом секторе, в режиме AUTO было немного больше).
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
У Вас отапливаемая площадь какая? Дома то тепло или как? Емкость системы какая?
Костя911
Re: Настройка котла BERETTA
Сообщение Костя911 »
При чем здесь квадратура если котёл нагревается быстрее чем нужно.
Совет..... Уменьшите подачу газа на газовой арматуре и будет вам щастье
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Костя911 писал(а):При чем здесь квадратура если котёл нагревается быстрее чем нужно.
как можно советовать убавить давление, не зная какое оно фактически?
думаю дело вотсутсвии нормальной циркуляции теплоносителя
Вернуться в «Beretta, Riello»
