Нужен Совет Котел Beretta Mynute DGT
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Котел Beretta Mynute DGT 2-х контурный.
Контур ГВС перестал работать в режиме модуляции пламени в зависимости от водоразбора. Включается на полную мощность в момент включения горячей воды. Греется до предельной точки и вырубается. ч/з секунд 6-10 снова включается и продолжается опять тоже самое по циклу и так далее. Получить в итоге нормальную горячую воду не удается - т.е. на выходе Температура воды 40 градусов. На "мониторе" сам котел её и показывает.
Прошу совет - что вышло из строя?
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
Похоже я понял в чём дело:
Несмотря на покупку и установку полифосфатного дозатора всёже забило вторичный теплообменник - ибо на первичном теплообменнике вода нагревается как положено и до трубки не прикоснуться а с вторичного теплообменника вода выходит теплая т.е. держусь рукой.
Трехходовой клапан работает нормально ибо трубы отопления остывают и не нагреваются совсем.
Тогда нужен совет - как грамотно прочистить вторичный теплообменник?
- a-x-e-l-1
Смотря чем забился ТО. Накипью, я так понимаю, не должен, а от мусора промыть ( откуда бы ему там взяться?...) можно просто хорошим напором воды, ток в разумных пределах, не порви ТО.
А проток через ТО нормальный? Потери напора не большие?
А вообще посади все датчики температуры какие там есть на термопасту и посмотри результат. Ситуация должна поменяться в лучшую сторону.
- sergey 73
PoseydonXXX Для начала вот почитайте http://www.riello.su/products/img/Mynute%20сервис_1.pdf Потом определитесь работает ли трёхходовик (возможно сервомотор не работает,скорее всего в нём причина), проверьте датчики NTC, кстати они там погружные, так что намазать их КПТ не получится
а лучше найдите на форуме Lavrishin он в Беретках дока, да и не только в них.
- шидол
а я-
- шидол
ну давайте вместе порассуждаем.При запросе ГВС котел включается на макс.мощность-так?Далее оценивает заданную т-ру ГВС с реальной по датчику-так?Температура не меняется.следовательно нет смысла заниматься онани..,гм пардон модуляцией конечно
.А тем временем,где то высоко в области первичного ТО датчик обнаруживает т-ру близкую к перегреву и отключает горелку,и ему по барабану что вода еще не нагрелась
,там безопасность,знаете ли
так что safety-first of all
- Святослав
Ну, давайте рассуждать дальше, если не NTC Г/В и не накипь теплообменника, то что? Получаем плохой теплоноситель или высокую скорость теплосъёма, если срывает пламя, то с теплоносителем всё впорядке, а вот с теплосъёмом вопрос, то что он не уходит в отопление это точно, значит ещё можно предположить низкую скорость насоса ( по ряду причин )..? Где PoseydonXXX?
Рассказываю как всё вчера было. Ответить не мог ибо инет у меня только на работе.
Пришел ко мне местный спец и начали мы все разбирать
проверили датчики NTC(оба) трехходовой. А также померяли сопротивления на датчиках NTC.
В итоге методом экперимента и рассуждений пришли к выводам уже озвученным вами выше.
сутуация следующая:
Открываю горячую воду - датчик говорит горелке - потребитель просит 60 С - врубай. Она врубает а теплообменник не желает обменивать тепло на холод ибо он забит по контуру отопления и вода начинает в контуре закипать и котел отключается аварийно другим датчиком. Через 5 -10 секунд история повторяется заново.
А что касается модуляции....конечно её не было - ибо идет проток воды ГВС который надо греть а нагреть её не получается - поэтому уровень пламени не снижается. Надеюсь это так.
вывод - снимаем теплообменник ГВС и начинаем пыхтеть по прочистке - но некоторые коллеги говорят - не получится - купи новый. И кроме того говорят что они могут подходить от других котлов т.е. взаимозаменяемые.
Сажусь на телефон и начинаю звонить диллеру - если цена дорогая начинаю чистить.
СПАСИБО ВАМ огромное - за ценные подсказки.
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
И кроме того. Виноват в забитости я сам. Если все таки он забит.
Ибо у меня в системе отопления стоял фильтр - такой же как ставят на воду - т.е. колба полноразмерная.
Меня критиковали за эту глупость на форуме - ибо фильтр дает изрядное сопротивление.
Фильтр простоял год - я поменял элемент три раза - и перестал ставить элемент вообще. В итоге через 5 месяцев я получаю забитый вторичный теплообменник по контуру отопления. Кроме как вывода о забитостьи окалиной из системы отпления сделать не могу.
Хотя полифосфатный дозатор тоже не исключаю (было мнение на форуме).
сутуация следующая:
