Проблема с котлом beretta kompakt rai
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
setile
Сообщение setile »
доброго дня!
Котел снова проработал около года. Во второй отопительный сезон началась проблема - котел сам перевключается,греет-греет первое время после включения долго,потом гаснет,опять сразу зажигается,греет недолго,выключится на чуть подольше и опять включается,греет совсем недолго,снова перевключается,причем может сразу погаснуть и зажечься и так по-кругу.
Насос работает,батареи теплые, при этом ошибка не зажигается!
Сейчас запитал отец котел от упс-а,что я привез с работы, думал помехи в 220в - не помогает.
Не знаю с проверки каких датчиков начать - ошибка не вылезает ни по какому.
Фаза и ноль подключены верно.
Что можно проверить и как?
Местных газовщиков приглашали - идей нет(
Code
Сообщение Code »
"Сразу", "недолго", "подольше" - это сколько в секундах?
Какая выставлена температура?
xpurp
Сообщение xpurp »
Code писал(а):"Сразу", "недолго", "подольше" - это сколько в секундах?Какая выставлена температура?
согласен, + вопрос котел работает только на отопление, или еще ГВС?
setile
Re: Проблема с котлом beretta kompakt rai
Сообщение setile »
приподниму..
Самое хреновое что и специалистов нет
Вернуться в «Beretta, Riello»
