Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Алеесей
Сообщение Алеесей »
Здравствуйте! Котел Beretta Exclusive mix rsi 35 останавливается в режиме отопления с ошибкой 21 - термостат горелки. Если снять крышку с камеры сгорания, то котел работает как часы. В режиме ГВС все нормально. Что может быть, подскажите?
ARGUS
Re: Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки
Сообщение ARGUS »
Алеесей писал(а):Здравствуйте! Котел Beretta Exclusive mix rsi 35 останавливается в режиме отопления с ошибкой 21 - термостат горелки. Если снять крышку с камеры сгорания, то котел работает как часы. В режиме ГВС все нормально. Что может быть, подскажите?
сколько котлу? проводилось ли ТО? всегда выходит в ошибку, или эпизодически?
горелка может перегреваться по двум причинам - что то с тягой или что то с пламенем. т.к. в вашем случае при приготовлении гвс котел работает нормально, есть вероятность, что неправильно отрегулировано минимальное давление газа
Вернуться в «Beretta, Riello»
