Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Сообщение Tranks2015 » 08 дек 2015, 23:25
Всем привет.
beretta idrabagno aqua 11 ,проработала 4-5 лет,проблем не возникало. Стала тухнуть в режиме Max. Напор воды нормальный,что может быть? Спасибо за ответы.
Tranks2015
Почему датчикNTC отключает котёл, в чём причина?
Сообщение ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ » 22 янв 2016, 22:44
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Re: Почему датчикNTC отключает котёл, в чём причина?
Сообщение ARGUS » 24 фев 2016, 22:57
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ писал(а):Почему датчикNTC отключает котёл, в чём причина?
дайте больше информации. датчик ntc нужен для того чтобы отключать и включать котел в зависимости от температуры
ARGUS
Сообщение ivanchem » 12 мар 2016, 05:39
Всем привет!
Мне повезло и мне вместе с квартирой досталась Beretta CIAO 24 CSI.
Донимают два, нет ТРИ момента:
  1. От открытия горячей воды в кране до розжига уходит примерно 20-ть секунд. Нормально?
  2. При открытии горячей воды в кране после розжига из котла идет громкий треск, аж стрелка давления в системе дергается. Это нормально?
  3. Электронасос, который постоянно гоняет воду в отоплении, гудит так, что аж весь котел гудит, и этот гул слышно в другом конце комнаты. Это нормально?
Как вылечить от треска и от гула в первую очередь?
Менять котел не предлагать Радость
Теплообменику полгода, котлу три года.
Заранее спасибо за ответы!!!
ivanchem
Сообщение oleg21au6 » 12 мар 2016, 14:52
ivanchem писал(а):Как вылечить от треска и от гула в первую очередь?
обратиться в сервис с которым заключен договор на обслуживание котла.
oleg21au6
Сообщение ARGUS » 12 мар 2016, 14:54
ivanchem писал(а):Всем привет!
думаю стоит начать с техобслуживания.
промыть теплообменники, почистить горелку, проверить давление на форсунках
ARGUS
Сообщение ivanchem » 12 мар 2016, 18:28
Ну то есть треск это не нормально?
ivanchem
Сообщение ARGUS » 12 мар 2016, 21:04
трудно оценить треск по описанию ) но скорее всего не нормально.
ARGUS
Сообщение ivanchem » 11 апр 2016, 19:26
был мастер. Сказал, что очень горячую воду в ГВС делать не надо. Т.е. горячей надо умываться так, без смешивания с холодной. Ну и добавил давления в контуре отопления до 2.
С его слов большего не сделать - да, будут щелчки от закипания, но возможно меньше.
Так же сказал, что нужно обязательно поставить фильтр в контур отопления и фильтр на подачу воды в котел для ГВС.
Подскажите - какой фильтр надо ставить?
короче не смог вставить ссылки на яндекс маркет. как тут это простое действие сделать можно?
ivanchem
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 апр 2016, 21:40
вам никак.
Ставьте любой предназначенный для этого фильтр.
Сообщение ivanchem » 12 апр 2016, 07:40
oleg.dmitrievic писал(а):вам никак.
спасибо гуру за столь информативный ответ.
Главное помог, так помог.
Прошу прощения за резкость - но если нечего сказать, лучше не говорить.
Конкретизируем вопрос, что бы ответ был информативным.
Есть так называемые косые-фильтры с металлической сеткой для грубой очистки.
Есть проточные фильтры с колбой и сменным картриджем.
Оба предназначены для очистки не питьевой воды как холодной, так и горячей.
Какой из фильтров лучше ставить на контур отопления на входе в котел?
ivanchem
Сообщение Dim@ » 12 апр 2016, 07:50
ivanchem писал(а):Так же сказал, что нужно обязательно поставить фильтр в контур отопления и фильтр на подачу воды в котел для ГВС.
- на отопление ставится фильтр-грязевик
- на водопровод как минимум ставится фильтр механической очистки типа FF-06, остальные фильтра подбираются на основании результатов анализов проб воды
Сообщение ivanchem » 12 апр 2016, 17:12
Спасибо за ответ. По подаче воды в дом ясно.
Осталось по контуру отопления.
Какой из грязевеков лучше - самопромывной или косой?
ivanchem
Сообщение Dim@ » 12 апр 2016, 20:04
ivanchem писал(а):Осталось по контуру отопления.
самопромывных на отопление не встречал если честно
Сообщение ivanchem » 14 апр 2016, 18:06
FF-06-AAM (с латунной чашей) можно использовать для воды с температурой до 80 градусов судя по описанию.
ivanchem
Сообщение Dim@ » 14 апр 2016, 18:09
ivanchem
у этого фильтра себка очень мелкая, на отоплении она забьется моментом.
Сообщение ivanchem » 14 апр 2016, 18:57
Dim@ писал(а):ivanchem
И значит только косой?
ivanchem
Сообщение loginza25814 » 17 сен 2016, 23:21
ро
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Здравствуйте!У меня беретта чао 24 десятилетней давности.Была пара случаев когда контур отопления не отключаля и разогревал радиаторы отопления чуть ли не до красна.приходилось вырубать котёл.как устранить данную неприятность???заранее спасибо!!
loginza25814
Сообщение mail2dgspb » 19 окт 2016, 01:39
loginza25814 писал(а):ро
доброго вечера! Очень мало вводных данных. Может у вас регулятор температуры был вывернут в положение максимум или даже - глючил комнатный термостат, при его наличииконечноже..
Давайте по-порядку..)
mail2dgspb
Сообщение Rubak » 13 сен 2017, 16:42
Здравствуйте ув. форумчане!
Стоит Beretta Ciao N (3 ручки управления). Котел стоит постоянно в режиме отопления и установлен выносной терморегулятор Auraton 2005 (т.е. когда тепло, работает только ГВС). Пару дней назад в время подачи горячей воды прибавил немного температуры для ГВС. После закрытия воды – котел самопроизвольно включился на отопление. Центральный выключатель перевел в режим OFF, но он продолжал гореть. Смог его отключить только после отключения электропитания.
Далее после включения электропитания в режим OFF он опять начинал греть воду в системе отпления. Смог его нормально запустить только в летнем режиме. Так проработал 3 дня все гуд, а сегодня я его снова перевел в «зиму» и он работает полностью нормально, как ни в чем не бывало.
Что это такое было???
ПС Терморегулятор не причем, в комнате температура высокая и сигнал на включение отопления не подается.
Rubak
Пред.След.
Вернуться в Beretta, Riello
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Михаил Кузнецов и гости: 2
