Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
Сообщение Stroller » 01 окт 2006, 12:33
один товарищ приобрёл квартиру с индивидуальной СО. Т.е. Беретта досталась ему "по наследству". Котлу два года. Потёк теплообменник. Коллеги по Беретте отнюдь не удивились: "аааа... слева и чуть сзади на теплообменнике течь? Бывает..." :)
товарищ - 200$ в минус. гарантийный срок котлов очень маленький. лично моё мнение - минимум 3 года надо. если на котёл дают меньше - это просто отмахиваются от потребителя.
Stroller
Сообщение Вадяныч » 01 окт 2006, 21:36
Если Беретта при запуске нормально настроена , теплообменника хватит внукам. А по всем котлам-ИМХО- в России 6 мес за глаза и за уши , бережней клиент будет относиться к оборудованию. Разумней как за бугром- страховка ежегодная на случай поломки котла, и в этом случае гарантия 5 лет ( на примере той же беретты)
Вадяныч
Сообщение GVL » 02 окт 2006, 09:01
Вадяныч
За бугром, понятно. Там к клиенту относятся бережно.
А что такое нормально настроенный котел?
Я свой повесил, присоединил к нему все, сто требовалось. Включил - он заработал, как я понял, по заводским настройкам. Сервисную службу не привлекал, да ее у нас и нет. Так чисто формально существует. Может быть датчик температуры и вылетел, что не было настроек при первом пуске котла? :?
Последний раз редактировалось GVL 02 окт 2006, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
GVL
Сообщение Stroller » 02 окт 2006, 09:02
вчера вечером поменял теплообменник. абсолютно вменяемый котёл по настройкам и поведению. прям на удивление... :)
единственное, что сделал - выкинул ограничитель протока, не знал, что его ТУДА запихали. :shock: данный случай - 100% заводской брак. они практически с самого начала раз в месяц СО подпитывали из-за этого теплообменника.
Stroller
Сообщение proekt » 02 окт 2006, 10:24
GVL";p="71197 писал(а):А что такое нормально настроенный котел?
Вот подробный бук, что крутить... :D
http://www.riello.su/products/img/CIAO_2.pdf
Мой вопрос в силе:
Кто подскажет чем отличается Beretta SMART от CIAO того что по ссылке ???
Я долго изучал матчасть, сравнивал мануал Чао с цыганским мануалом к Смарт - различий не нашел
Это просто другая торговая марка?
Или есть различия?
proekt
Сообщение proekt » 22 окт 2006, 00:09
Вадяныч";p="69583 писал(а):А касаемо модуляции при нагреве ГВС на этом котле , тема обсуждалась и лечится настройкой газ клапана и установкой перемычки на плате , позволяющей увеличить макс темп ГВС на 5 град и обойти пики нагрева
Прошу или подсказать где обсуждалось, или обьяснить про лечение трабла настройкой газ клапана и перемычкой
proekt
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 14:17
на плате управления нужно найти разъем СМ3 и перемкнуть два левых контакта (ближних к сетевой колодке). Настройка газового клапана - процедура , требующая определенной квалификации , и на пальцах проще регулировать газ , прикрывая газ перед котлом вентилем. Удачи!
Вадяныч
Сообщение proekt » 22 окт 2006, 15:33
Ну пожалуйста не судите строго :oops:
Я имею полтора плохих но высшых образования :) , умею повторить настройки описанные в мануале Беретты и имею хитрый прибор МВ-2500.
Но насколько понимаю есть моменты когда надо отходить от настроек приведенных в мануале. Вот это и прошу описать. Если не трудно.
Заранее благодарен!
Регулировка на пальцах при помощи вентиля перед котлом не устраивает, категорически :(
proekt
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 15:59
Тогда как специалист специалисту отвечу , что максимальное давление газа на соплах должно быть около 6 мбар против 10 паспортных для равномерного нагрева горячей воды
Вадяныч
Сообщение Stroller » 22 окт 2006, 16:08
это универсальная регулировка для любого протока воды? :roll:
а если у меня давление 3 бара и проток литров 10 в минуту чем греть её собираетесь? :roll:
Stroller
Сообщение GuTherm » 22 окт 2006, 16:18
proekt";p="73399 писал(а):Регулировка на пальцах при помощи вентиля перед котлом не устраивает, категорически :(
Правильная позиция!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Stroller";p="73407 писал(а):3 бара и проток литров 10 в минуту чем греть её собираетесь? :roll:
про газ речь
GuTherm
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 17:29
Речь как раз о таких условиях. Зимой или расход убавить , или не разбавлять
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
[quote="GuTherm";p="73409:([/quote]Правильная позиция!
Вы не представляете , коллеги , насколько может быть эффективен этот метод и какого мастерства можно достичь при некоторой сноровке и опыте. Это я вам говорю ,наладчик, у которого багажник полон манометрами всех типов до верху :cool: И когда в течение суток давление газа и воды в пять раз может меняться от нормы, положите свои манометоры под ножку стола сыну-двоечнку!
Вадяныч
Сообщение GuTherm » 22 окт 2006, 17:38
Вадяныч";p="73418 писал(а):Вы не представляете , коллеги , насколько может быть эффективен этот метод и какого мастерства можно достичь при некоторой сноровке и опыте.
Проходили уже и даже без манометров на глазок, потом с манометрами, а потом надоело. А для таких случаев надо ставить котлы с регуляторами давления перед газовым клапаном, как пример сонье дюваль. А ещё можно ставить их внешние. Вот это и есть профессионализм - ставить котёл под задачу, а не под кошелёк заказчика.
Согласен... - на сервисе тогда много не заработаешь.
GuTherm
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 17:58
Регулятор давления уменьшает давление на входе в котел , или в крайнем случае стабилизирует, но добавить не сможет. То же самое обеспечит прикрытый кран перед котлом- статическое давление будет как в сети , а в динамике будет меняться , да еще пропорционально нагрузке. Все гениальное просто :cool: Только не надо думать , что это мой фирменный метод, я пытаюсь тех просветить ,кому руки жжет новенький электронный TESTO :D :D :D
Вадяныч
Сообщение GuTherm » 22 окт 2006, 18:01
Вадяныч";p="73426 писал(а):стабилизирует
Именно это и требуется!
GuTherm
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 18:13
Требуется , но на приличных мощностях .А на настенниках-по-моему не очень актуально. Хотя , может , я не работал с проблемными марками настенников :? :?:
Вадяныч
Сообщение GuTherm » 22 окт 2006, 18:24
Вадяныч";p="73430 писал(а):А на настенниках-по-моему не очень актуально.
Во всеволожске у нас ГРШ с большим перепадом работают и частенько прихватывает клапаны. Молотком хозяева это лечат - бздынь и отлепился. Так вот с редукторами настеннички на сбой не выходят.
GuTherm
Сообщение Вадяныч » 22 окт 2006, 18:29
Таких проблем не знаю. У нас газ в дефиците , как ГРШ не настрой , все равно нв всех не хватает, хоть высокое давление в трубы подавай :D
Вадяныч
Сообщение Stroller » 22 окт 2006, 21:47
Вадяныч";p="73418 писал(а):Речь как раз о таких условиях. Зимой или расход убавить , или не разбавлять
резать максимум на газовой автоматике - признак дурного тона :)
думаю данную полемику надо отнести не к обмену опытом настройки котлов, а к решению проблемы определённого котла. беретта славится своей капризностью контура ГВС. :)
занимайтесь адекватными котлами :)
шучу :)
а какими котлами (с какой автоматикой) Вы занимаетесь?
я предполагал, что уже во всех газовых автоматиках есть газовый редуктор... :roll:
или неужели есть места, где давление на входе больше 500 мм бывает?
Stroller
Сообщение GuTherm » 23 окт 2006, 01:01
Stroller";p="73462 писал(а):а какими котлами (с какой автоматикой) Вы занимаетесь?
Уже никакими - надпись видишь :D .
Увы - не в каждом настеннике он присутствует.
Лично я не фиксировал, но когда люди ставят пиковые манометры всякое расказывают.
GuTherm
Пред.След.
Вернуться в Beretta, Riello
Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 1
