Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
Сообщение Вадяныч » 23 окт 2006, 21:21
Вадяныч
Сообщение Stroller » 24 окт 2006, 00:25
Stroller
Сообщение Вадяныч » 24 окт 2006, 19:34
Вадяныч
Сообщение rrrr » 10 авг 2007, 21:50
rrrr
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Сообщение yuriy_heep » 02 май 2013, 01:54
спам
yuriy_heep
Сообщение yuriy_heep » 02 май 2013, 02:01
Прошу помощи. В Беретте CIAO C.A.I. каждый 8-10 пуск ГВС вызывает аварию - неприрывно горит красный нижний индикатор. Происходит так - открутили кран, защелкала свеча розжига, котел пустился на "малом пламени", потом пламя увеличивается и через 10 секунд тухнет полностью, загорается аварийный индикатор.
yuriy_heep
Сообщение ARGUS » 16 май 2013, 06:58
ARGUS
Сообщение loginza18645 » 02 июн 2013, 10:58
Теплообменник только вернулся с промывки. Причина не в этом.
loginza18645
Сообщение ARGUS » 02 июн 2013, 12:11
ARGUS
Сообщение Ramtec » 02 июн 2013, 18:54
Ну или одна ручка с правой стороны котла. Вобщем желательно уточнить модель Вашего котла, и желательно год приобретения и установки.
P.S. Ciao четыре модели :
1. Самая старая модель с одной съёмной ручкой( под ней ,сделанные под небольшую шлицевую отвёртку , 2 ручки потенциометров)
2.Ciao N модель пришедшая на смену "однорукому бандиту".Имеет 3 ручки управления : 2 ручки регулировки температуры , одна переключения режимов работы,выключения кола и сброса ошибки.
3.Ciao j модель 2010 года. Имеет 2 ручки управления: первая вкл-выкл котла, выбор режима работы,сброс аварии и регулировка температуры отопления. вторая регулировка температуры гвс .
4.Ciao j модель 2012 года. От предыдущей внешне отличается наличием жк дислея .
Ramtec
Сообщение loginza18645 » 15 июн 2013, 00:05
У меня самая старая модель "однорукий бандит". Сервиса с приездом спеца на дом у нас в колхозе нет. Вернее есть но мне загнули что то около 100 баксов. У человека на дому стоит стенд и гора теплообменников, очередь 2-3 недели. Стоимость вменяемая. Я ему дал два теплообменника, родной и прикупленный позже после прогорания родного ч-з 7 лет. Первый промылся и запаялся на ура. Второй даже не мог запаять. Очень тонкие стенки (чина). Мастер мне сразу сказал, что судя по месту прогорания - левый дальний угол, у меня не работает расширительный бачек, и сказал как проверить. Он оказался прав. Я купил прямоугольный и чуть доработав раму под него установил. После запуска появился означенный баг. Причем раньше работало вразброс, а сейчас жестко после длительного простоя первый запуск вываливается в ошибку. После сброса - арбайтен. Я думал может плата. Установил ремонтную. Поведение точно такое же. Скорее всего какой то из датчиков убит. Пока лето это еще не критично - подошел к котлу и сбросил ошибку. Ну а зимой если не пуститься отопление после простоя???(стоит комнатный температурный датчик)
loginza18645
Сообщение loginza18645 » 17 июн 2013, 23:36
Котел перестал "вываливаться" с ошибкой после того как я сильно понизил температуру воды ГВС. Обычно она стояла чуть ниже середины (стрелка потенциометра). Поставил под 45 градусов. Видимо после промывки котла убралась накипь и установленная ранее температура была слишком большой. Хотя котел должен вытягивать температуры в регулируемом диапазоне. Так что не уверен что это выход. Понаблюдаю за работой чуток....
loginza18645
Сообщение Styx » 28 авг 2013, 18:31
Смотрю, не очень много проблем с Beretta... А по Riello ваще вопросов нет..
Styx
Сообщение RADAR44 » 28 авг 2013, 20:22
поменять местами датчики и посмотреть результат, чтобы снять вопрос о датчике NTC..
RADAR44
Сообщение ARGUS » 28 авг 2013, 23:13
ARGUS
Сообщение Styx » 29 авг 2013, 13:36
Буду почаще заглядывать теперь точно. А то все только обещал
Styx
Сообщение Владимир 29 » 20 окт 2014, 21:59
Подскажите пожалуйста!!! У меня чао 24 турбо. Не запускался насос - подсоединили напрямую. При включении зажигается насос работает но секунд через 20 начинает сильна трещать вроде кипит. Почистили все фильтра, теплообменник вроде бы нормальный, продувается (котлу 2 года.) при включении в летний режим автоматически запускается обогрев. Что может быть???
Владимир 29
Сообщение Дима_Белая_Церковь » 11 ноя 2014, 01:53
Здравствуйте.
мой домашний котел встал
Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым и красный
(котлу почти 5 лет безпроблемной эксплуатации)
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~11к. Пробовал: менять местами, вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 8-18к, всё равно не запускается
3) прессостат рядом с турбиной работает идеально (турбина включилась, набрала обороты, контакты замкнулись) После этого я полагаю должен податься газ и с сработать поджиг- чего не происходит котел блокируется
4)Предельный термостат рабочий -коротко замкнут,
5)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, на верхний соленоид приходит 6 вольт при включении котла -после сработки пресостата на клапан подачи газа ничего не приходит и на плате управления на релюшку тоже ничего нет
8) напряжение на плате управления С17-35 вольт, на С19-15 вольт
9) внешний трансформатор поджига не удалось проверить по причине не понял какое напряжение на него подать, можно ли напрямую 220в? или после выпрямителя?
Посоветуйте где еще копать (а то созревает план прямого запуска котла без автоматики-подать напряжение на турбину после пресостата реле на газовый клапан и поджиг)
Дима_Белая_Церковь
Сообщение ARGUS » 11 ноя 2014, 19:57
ARGUS
Сообщение VikT » 12 ноя 2014, 01:42
VikT
Пред.След.
Вернуться в Beretta, Riello
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
