Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Сообщение Tranks2015 » 08 дек 2015, 23:25
Всем привет.
beretta idrabagno aqua 11 ,проработала 4-5 лет,проблем не возникало. Стала тухнуть в режиме Max. Напор воды нормальный,что может быть? Спасибо за ответы.
Tranks2015
Почему датчикNTC отключает котёл, в чём причина?
Сообщение ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ » 22 янв 2016, 22:44
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Re: Почему датчикNTC отключает котёл, в чём причина?
Сообщение ARGUS » 24 фев 2016, 22:57
ARGUS
Сообщение ivanchem » 12 мар 2016, 05:39
ivanchem
Сообщение oleg21au6 » 12 мар 2016, 14:52
oleg21au6
Сообщение ARGUS » 12 мар 2016, 14:54
ARGUS
Сообщение ivanchem » 12 мар 2016, 18:28
ivanchem
Сообщение ARGUS » 12 мар 2016, 21:04
ARGUS
Сообщение ivanchem » 11 апр 2016, 19:26
был мастер. Сказал, что очень горячую воду в ГВС делать не надо. Т.е. горячей надо умываться так, без смешивания с холодной. Ну и добавил давления в контуре отопления до 2.
С его слов большего не сделать - да, будут щелчки от закипания, но возможно меньше.
Так же сказал, что нужно обязательно поставить фильтр в контур отопления и фильтр на подачу воды в котел для ГВС.
Подскажите - какой фильтр надо ставить?
короче не смог вставить ссылки на яндекс маркет. как тут это простое действие сделать можно?
ivanchem
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 апр 2016, 21:40
вам никак.
Ставьте любой предназначенный для этого фильтр.
Сообщение ivanchem » 12 апр 2016, 07:40
ivanchem
Сообщение Dim@ » 12 апр 2016, 07:50
Сообщение ivanchem » 12 апр 2016, 17:12
ivanchem
Сообщение Dim@ » 12 апр 2016, 20:04
Сообщение ivanchem » 14 апр 2016, 18:06
FF-06-AAM (с латунной чашей) можно использовать для воды с температурой до 80 градусов судя по описанию.
ivanchem
Сообщение Dim@ » 14 апр 2016, 18:09
ivanchem
у этого фильтра себка очень мелкая, на отоплении она забьется моментом.
Сообщение ivanchem » 14 апр 2016, 18:57
ivanchem
Сообщение loginza25814 » 17 сен 2016, 23:21
ро
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Здравствуйте!У меня беретта чао 24 десятилетней давности.Была пара случаев когда контур отопления не отключаля и разогревал радиаторы отопления чуть ли не до красна.приходилось вырубать котёл.как устранить данную неприятность???заранее спасибо!!
loginza25814
Сообщение mail2dgspb » 19 окт 2016, 01:39
mail2dgspb
Сообщение Rubak » 13 сен 2017, 16:42
Здравствуйте ув. форумчане!
Стоит Beretta Ciao N (3 ручки управления). Котел стоит постоянно в режиме отопления и установлен выносной терморегулятор Auraton 2005 (т.е. когда тепло, работает только ГВС). Пару дней назад в время подачи горячей воды прибавил немного температуры для ГВС. После закрытия воды – котел самопроизвольно включился на отопление. Центральный выключатель перевел в режим OFF, но он продолжал гореть. Смог его отключить только после отключения электропитания.
Далее после включения электропитания в режим OFF он опять начинал греть воду в системе отпления. Смог его нормально запустить только в летнем режиме. Так проработал 3 дня все гуд, а сегодня я его снова перевел в «зиму» и он работает полностью нормально, как ни в чем не бывало.
Что это такое было???
ПС Терморегулятор не причем, в комнате температура высокая и сигнал на включение отопления не подается.
Rubak
Пред.След.
Вернуться в Beretta, Riello
Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 1
