Что то непонятное с котлом Beretta Novella
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Неделю назад в котле стали раздаваться непонятные звуки иногда небольшие постукивания, а потом резкий звук похожий на звук удара палкой по кастрюле:-). Так работает все нормально запускается, отключается и т.д. Что это может быть? котел сломался или еще что?
Котел Beretta Novella RAI 31.
- Кузнецов Д А
Вот только сейчас промыл котел! Работает он у нас около 50 градусов сейчас. Теперь он мало того что стучит так еще и блокируется! Короче полный п*****! Да еще поподробней опишу как стучит! Стучит два раза когда работает горелка и когда она выключена и вода остывает. При остывании громче. И от температуры не зависит как на 70 так и на 50.
На самом деле всеобщее убеждение в том , что чугунные напольники не боятся плохой воды и частой подпитки , беспочвенно . Теплообменник настенника промывается играючи , и перегрева не боится, а на стенках напольника нарастает корка накипи в пару миллимов и лопается вместе со со стенкой. одна из причин- тепловое напряжение топки. По практике , с завода газ. клапан настроен на мощность , на треть превышающую теплотворную способность котла. И редко кто регулирует его при пуске- в розетку и до встречи. Так что рекомендуюhttp://www.kamix.pl
на польском информации значительно больше
то ТРУБА- насос работает
грязи в котле было много
Промыть котел водой может и не получиться. надо нарыть в теплосетях сульфаминки в порошке , забадяжить концентрацию 15-20 процентов и гонять насосом (или от стиралки , или убитой подкачкой или еще чем) через какую-нибудь емкость типа канистры , врезав в магистраль фильтр грубой очистки и периодически его очищая. Так бы я поступил , если бы не был Вадянычем. А так с удовольствием бы посмотрел на все это со стороны( а лучше из-за угла)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
то ТРУБА
Фильтр перед котлом чистый
Насос крутится и стоит на максимальной скорости
радиаторы все греются
уменьшение газа вентилем перед котлом снижает шумы
котел блокируется по перегреву
то ТРУБА
Насос работает точно! Вода была черноватая но мусора не было! Какая то муть! Я не думаю что это накипь! И почему при низкой температуре тоже стучит неужели там вода закипает?
Последний раз редактировалось Труба 27 ноя 2006, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
