Эксплуатация газового котла с генератором.
Три года пользуюсь навесным газовым котлом . Работой котла очень доволен. Один минус - энергозависим. В этом году приобрел на всякий случай портативную инверторную электростанцию . При подключении котла к питанию станции, автоматика выдает сигнал «ПОЛОМКА» и выключает котел. Пробовал обычный китайский бензиновый генератор. Результат тот же - не работает. Подключал через старинный стабилизатор – не работает. Землю подключал – не работает. Прошу подсказать, работают ли данные котлы от таких станции? Если работают, то в чем секрет? Как запустить котел? Спасибо!
- Сан-техник
Сан-техник писал(а):Заземли "0"
Алексей776
Re: Эксплуатация газового котла с генератором.
проблема чистого нуля, т.е. нужно проверить мултиметром относительно земли напряжение фазы и нуля скорей всего по нулю есть напряжение даже при наличии 10-30вольт мозги могут не работать
выход должна быть гальваническая развязка что то типа диодного моста я в физике не силен или просто отдельно заземлить ноль как землю (я соединял к зачищенному газопроводу)
- Сан-техник
При подключении котла через подобные устройства нужно смотреть форму сигнала на выходе ,выдают не синус а пилу (смотреть инструкцию ,читать инет ,что попало не покупать) и к тому же ,если смотреть индикаторной отверткой на выходе можно найти "две" фазы(отсутствует ноль) ,вот отсюда и проблема. Рекомендую изучить ИБП Ippon smart winner 750 имеет синус режим генератор и т.д.nikkolya писал(а):Три года пользуюсь навесным газовым котлом . Работой котла очень доволен. Один минус - энергозависим. В этом году приобрел на всякий случай портативную инверторную электростанцию . При подключении котла к питанию станции, автоматика выдает сигнал «ПОЛОМКА» и выключает котел. Пробовал обычный китайский бензиновый генератор. Результат тот же - не работает. Подключал через старинный стабилизатор – не работает. Землю подключал – не работает. Прошу подсказать, работают ли данные котлы от таких станции? Если работают, то в чем секрет? Как запустить котел? Спасибо!
в такой же ситуации побывал и я. не помогли никакие ухищрения ни заземления корпуса ни заземление условного нуля из генератора ни нагрузка лампочкой между землей и нулем. при подкючении к софтовому осцилографу выдало кучу частот отличных от 50 Гц. В итоге оставил генератор как резервный но не для навесного котла.
- Ayrat
Да постоянно проблемы возникают с этими генераторами!
Замучился уже объяснять народу, что лучше (и надежнее!!!) взять нормальный ИБП с аккумуляторами мощными, который и функцию стабилизатора выполнять будет, и переключит автоматически питание котла с сети на аккумуляторы.
Насколько хватает? Какие ТТХ,произво-ли? Проблемы возникают только с генераторами инверторного типа? Как насчёт подстанций автомати-х,включение,отключение без участия человека?Ayrat писал(а):Да постоянно проблемы возникают с этими генераторами!![]()
