Стабилизаторы для котлов
Стабилизаторы рекомендую ставить только там,где напряжение сети занижено или завышено постоянно.Для защиты от бросков напряжения лучше установить реле напряжения российского или украинского производства-их быстродействие на порядок выше быстродействия стабилизатора.Релейные и электромеханические стабилизаторы вносят дополнительные помехи в работу котла-просто выброшенные деньги.Уж лучше просто ЛАТР поставить,выставить напряжение на выходе+реле напряжения(марку не указываю дабы не рекламировать) на котором установить пределы 200-240В.
Не согласен с Ayrat-псковский Лидер вывел из строя не один контроллер котла.
Имхо.
Имхо.
Преимущество Штиля только в том,что транс намотан на тороиде-хотя пару трансов сгорело.А вот некоторые экземпляры Лидера начинают гудеть и трещать со временем,пугая клиентов.Схема Штиля примитивна-проц плюс релюшки для переключения ступеней-как и у китайцев типа Ресанты.Лидер несомненно более солидная разработка-но по надёжности уступает Штилю(правда квадратные не ломались-просто может их мало-х.з.)
Просьба помочь.
1. Нигде не могу найти, каким требованиям по электропитанию отвечают котлы Протерм, в частности турбовый Гепард MKV 23.5
По логике, так как он имеет сертификат соответствия ГОСТ, то должен удовлетворять требованиям ГОСТ 13109-97 работоспособности по электропитанию в пределах -10% +8% от 220в
Правильно?
2. Годится ли для него стабилизатор APC 1200 Line-R?
(предложения взять стаб Лидер PS 400 знакомо, но ИМХО овчинка (цена) выделки (возможные достоинства) не стоит, слишком уж он "золотой"
Подправлю вопрос.
Возможно, у кого то имеются графики работы стаб. указанного Лидера, аналогичные тестам АРС http://article.techlabs.by/36_1292.html
ЗЫЗЫ
Напруга вечерами доходит до 190В
Правильно?
Подправлю вопрос.
ЗЫЗЫ
Последний раз редактировалось OneFrom 21 дек 2010, 07:36, всего редактировалось 2 раза.
- аристошка
OneFrom зато более дешёвый будет греть своей ценой
на новый год пропьешь больше чем стоит нормальный стаб.
на днях говорю знакомому чтоб купил к котлу стаб.
назвал марки которые можно покупать
какие не стоит
сегодня спрашиваю что купил
и что вы думаете он ответил
конечно "ресанта"
какие не стоит
конечно "ресанта"
Лужу и паяю котлы починяю.
Mij-gan
Denmak
Вот сюда вопросы: http://www.baxi.ru/gb/faq" onclick="window.open(this.href);return false; , там ответы
- Курчак
Написано Four,а изображён Digit.Три года с ресантой электронной стоит ,и скачки были,и напряжение в основном завышенное.Ничего,держит.Не хвалю,просто считаю,по коню и корм.Denmak писал(а):вот для такого котла http://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/" onclick="window.open(this.href);return false; ... four_24_f/ какой стабилизатор подойдет и фирму если можно какой лучше
Ни хрена не понял,и лыбится.
- jvolfss
Вот так работает качественный стабилизатор для котла
http://smotri.com/video/view/?id=v156559517ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- Курчак
Я наблюдал работу Ресанты при пониженном напряжении.Правда на 6 кв.Щёлкать начал.Ниже 150 отключился.После задержки опять пошёл.У товарища страшная картина со стабильностью энергии.За счёт этого стаба всё держится.С этого года и котёл Baxi Four.Сначала хотели безпербойник поставить дополнительно,но чего то тянут.Денег то надо как на котёл.
molotoboec
стараемся ставить теплоком. У себя лично стоит бастион УПС 1000 ВА, действительно с 3 АКБ по 190 амперчасов дороговато, но качество и безопасность на высшем уровне. С ресантой вообще не связываюсь, 1 раз поставил и спалил плату котла(пробило через стаб). Теперь от клиентам рекомендуем Штиль и т.п. Если у зака с финансами шоколад, то ИБП Бастион.
molotoboec
3 АКБ для 1000 ВА, как правило котлы энергозависимые + насосные группы. У нас в Тамбове и области часто встречаются отключения электроэнергии часов на 7-9. Чтобы зак не паниковал, что надо срочно лететь к нему, сливать систему(хотя что ей будет за 5 -7 часов, но это ему как правило не объяснить). а с бастионом 1000 котел с лампочкой и насосными группами проработает часов 15-17. вот поэтому и 3 АКБ.
Re: Стабилизаторы для котлов
Ребята .Пара вопросов в тему."Штили "ремонтируются? Проработал 5 дней.что там могло накрыться.
Есть парочка старинных стабилизаторов брежневских времен.Раньше ставили к ламповым телекам.Что если их использовать?
- Сан-техник
Не знаю ломаются они или нет.Но проработал с четверга до вторника.
просто думаю что мужику не повезлос номером дома.Сначала котел оказался одноконтурый (виссман)потом стабилизатор вот.
Так как на счет старинных аппаратов?
У нас тут с электричеством напряг был пру дней .Может повлияло?
Для МВС
Насколько я понял имеется в виду параметрический феррорезонансный (эффект насыщенного дросселя) стабилизатор "клён" или "жигули" которые выпускались промышленностью СССР - вполне надежные приборы но есть одна неприятность. они некорректно работают с импульсными источниками питания. Как правило стабилизатор остается в живых чего не скажешь об источнике питания. На сегодняшний день стабилизаторы этого типа заменены компенсационными (переключение секторов обмотки трансформатора электронными или релейными ключами, либо автотрансформатор со скользящим контактом) так что резонансники лучше отправить на пенсию.
Кроме Штиля , Энергии , Лидера..... ещё есть Вольтер ...
Одно в Вольтере непонятно -пару раз дом обесточил -у него на входе стоит автомат с расцепителем , чуть что не так , процессор автомат выключает ....и взводить надо только ручками . А так всё хорошо .
Лидер в эксплуатации уже 2 года , по началу глючил -непропай был на одном канале.
Искал непропай месяц ...
От "Российских паек" никто не застрахован.
Хорошее сочетание даёт стабилизатор +ИБП + GSM сигнализация ..
- Ayrat
По идее он у вас на гарантии еще. Лет 5 назад был похожий случай, привезли отказавший агрегат в сервис-центр фирмы-поставщика, там мастер подключил его к стенду. убедился в его недееспособности и выписал нам какой-то акт, с которым мы подошли к манагеру в соседней комнате и тот оформил нам документы на получение нового взамен сданного неисправного.мвс писал(а):."Штили "ремонтируются? Проработал 5 дней.что там могло накрыться.
