РоманМ
Честно сказать я очень настороженно отношусь к разного рода поделкам себестоимостью 100р.
Почему спросил. куда вы хотите ЭТО использовать и как прикрутить к действующей электро проводке - это важно.
Конкретно по этому устройству разрядный ток в 10кА даже очень короткий по времени разнесёт ЭТО в брызги с дымом и открытым огнём. Не забудьте разместить ЭТО в металлическую коробку, изготовленную из толстостенного (более 1,5 мм) металла.
РоманМ таки тут тема не об этом. Полагаю будет многим интересна - оформите её отдельно.
А если нет электричества?
У меня котел без проблем гаснет и поднимается с подачей тока. ИБП нет вообще. Есть стаб. А синусный ИБП - (типа оналайн я так понимаю) нужен в конкретных случаях, где форма сигнала оговаривается отдельно, или есть понижающие трансформаторы, которые могут сгореть от меандра офлайн ЮПСов и т.д.jukmarick писал(а):Поэтому нужна схема корректного отключения автоматики котла и чего там из компьютеров. Ну и какой нибудь известитель чтоб СМС прислал об аварии. Про онлайн и синус признаться не понял - для чего там синус?
Компьютеры выключаются от любых ЮПСов с ком портом или ЮСБи управления, известитель СМС кому надо кому нет, сейчас они доступны на любой вкус.
Александр Шапов
Re: А если нет электричества?
Есть много ИБП / UPS с длительным временем автономии специально разработанных для систем коттеджного отопления.
