Котел Vaillant 240/2-5 плюс. Пока работает через APC 600 Line-R.
Как нужно организовать защиту котла по электричеству, ну чтоб быть уверенным почти на все сто. ИБП ипользоваться не планируется.
Защита по эектричеству настенного котла
- a-x-e-l-1
[quote="К.Д.";p="15643889"]Да как все делают. Оборудование заземлить, трубы к системе уравнивания потенциалов прицепить.[/quote] Про систему уравниванивания потенциалов, можно по подробнее. Если время не жалко.
наверно подрузамевалась гальваническая развязка. видел я такие коробки - "граунд фри" у них фишка.
а если нейтраль от земли недалеко уходит, ну там на пару-пяток вольт, то и лайн-р как защита катит. есть по 450 руб платки защиты продают - чето на 500ватт что-ли или меньше - да, защита хорошая, но за 1300 стабилизатор лайн-р с теми-же защитами и вольт-коррекцией на 1200ватт! ну тд и тп...
блин, я с газовщиками общаюсь - они как в другом мире живут.
а по напруге у меня турбомакс и на 200в работал. потом упсник смартовый появился - комп, холодильник и котел на нем спокойно часа 3 точно. акк дополнительно прицепил конечно.
Re: Защита по эектричеству настенного котла
[quote="patron";p="15643869"]...Как нужно организовать защиту котла по электричеству, ну чтоб быть уверенным почти на все сто...[/quote]
"Все сто" может гарантировать только страховой полис
А если серьезно - то только соответствующая нормам электросеть.
В сетях с глухозаземленной нейтралью - только зануление. В мануалах на домашнюю технику, слово "заземлять" нужно читать как "занулять". Повторное заземление ( уравнивание) должно обустраиваться до ввода в ваш дом или квартиру службой электросети.
Все ухищрения, к которым приходится прибегать из-за отвратительного качества эл.сети - как обустройство внутриквартирного заземления ( с отключением защитного "0") так и установка диэл. вставок часто не соответствует нормативной документации, устанавливается "на страх и риск" установщика и потребителя и является по сути выбором меньшего зла из нескольких.
Настоятельно советую ознакомиться
http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7788-4
http://news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php
P.S. Кстати Ваш вопрос требует уточнения - вы хотите защитить от электричества только котел или попутно и себя?
