Тема: какой стабилизатор напряжения лучше
Сообщение Outcast » 20 мар 2008, 21:40
Outcast
Сообщение Outcast » 21 мар 2008, 10:20
Outcast
Сообщение santeam » 21 мар 2008, 11:10
600 VA это примерно 360 W ватт :!:
на котелок с 1 насосом точно хватит.
я вот тоже имею оптовый доступ к арс,
но как на практике его время срабатывания?
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_RU.pdf
пишут время срабатывания <двух периодов
+-10%
поглощаемая энергия 300 джоулей
у штиля +-5%, про фильтрацию цифр не нашел
santeam
Сообщение Alekz » 21 мар 2008, 11:25
Alekz
Сообщение Mr.Smith » 21 мар 2008, 17:16
Mr.Smith
Сообщение Outcast » 21 мар 2008, 22:01
Outcast
Сообщение Alekz » 22 мар 2008, 09:21
Alekz
Сообщение max73 » 25 мар 2008, 10:29
max73
Сообщение KlimChugunkin » 25 мар 2008, 12:38
Для котла главное гладкая синусоида, и привязанность к фазе, по той цене, что вы писали, можно найти стабилизаторы типа LC фильтра, вобщем о характеристики у них не то чтобы некакие, а их просто нет, у себя в харькове я ставлю ССН-250, или ССН-300, в поиске поищите , увидите, а что касается бесперебойников , то ставлю Sin-Pro, на этом азете они конешно буржуи, и недёшево торгуют, но лучше ничё небачив! Аналоги помоему есть и в России!
KlimChugunkin
Сообщение LEX » 25 мар 2008, 13:25
LEX
Сообщение Outcast » 04 апр 2008, 22:20
Купил я все таки APC. Но теперь вот какая задача, как правильно подключить электрику на мой Авангард. Во первых сам APC имеет три положения 220, 230 и 240V, в инструкции к котлу написано, что приборы котла рассчитаны на работу с напряжением в 230V, позвонил монтажнику он сказал что они ставят на 220V, я тоже на 220 поставил. Во вторых с самого котла выходит кабель с тремя проводами. Первый провод желто-зеленый нарисована антенна, как я понимаю это заземление, второй провод коричневый, на нем метка в виде буквы «L», как мне сказал монтажник это фаза и последний провод синий как можно догадаться это ноль. В инструкции написано, что соблюдение полярности обязательно, как я понимаю я запитаю APC в сеть, а потом контролькой позвоню фазу и подключу коричневый провод к ней, соответственно синий провод к нулю, а желто-зеленый к заземлению. Уважаемые профи укажите пожалуйста на ошибки подключения если они есть.
Outcast
Сообщение Звенигород » 04 апр 2008, 22:38
Я не профи. Но скажу. Ошибок нет.
Последний раз редактировалось Звенигород 05 апр 2008, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
Звенигород
Сообщение taran » 04 апр 2008, 23:44
taran
Сообщение Звенигород » 05 апр 2008, 06:20
Звенигород
Сообщение Outcast » 06 апр 2008, 01:17
Outcast
Сообщение Звенигород » 06 апр 2008, 09:00
Звенигород
Сообщение Denik » 22 июл 2008, 15:44
Denik
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 1
