Китайские стабилизаторы
Приветствую всех.
Ситуация такая, стоит настенник газлюкс, работает отлично, чувствую не ошибся с выбором, тфу-тфу-тфу, что-бы не сглазить. Когда устанавливали котел, авторизованные установщики обязательно заставили ставить стабилизатор напряжения, но в ихнем же магазине был только один тип стабилизатора РАЙДЕР RDR-0807-500ВА. Взяли его, диапазон регулируемый у него 160-250 вольт.
Сегодня утром в доме начало прогибаться напряжение, лампочки моргали, телек не отключался, а вот котел с этим стабилизатором начал сходить с ума. Даже не котел, а сам стабилизатор при каждом моргании света просто тупо отключался, а если не отключался, то в этот момент в котле чтото щелкало с очень высокой периодичностью.
Сложилось впечатление, что этот стабилизатор нифига не выполняет свою функцию. Вопрос к специалистам, расскажите про этот стабилизатор-фигня это или он работает? И если он не работает, а выполняет функцию удлинителя-то как вернуть его продавцу? Очень уж охото...
Собсно подлежат ли обязательной сертификации стабилизаторы? Если подлежат-то есть ли сертификат у этого чуда?
- KlimChugunkin
Щёлкало скорее не в котле а в табилизаторе, звук похож на щелчёк контактора, не бз-те, это в китайских стабилизаторах всегда такое, у них релюха стоит, и при сбоях в сети переключается, вот поэтому и щёлкает, Совет, смените этот стабилизатор, кроме того, что щелчками замучает, он толком нестабилизирует, , там и привязки по фазе помоему нет, но тут проверка чисто пробником, поэтому точных выводов нет.
По поводу звука, как раз таки щелкало в котле, такой же щелчок можно услышать когда включаешь ГВС или выключаешь, если не ошибаюсь это трехходовой так щелкает. А в стабилизаторе щелчков небыло.
Сменить стабилизатор я тоже думаю, но точку хочу поставить жирную с продавцом, и вернуть свои деньги. Поэтому интересует методика тестирования стабилизаторов или сертификация или еще какиенибудь моменты, из за которых можно вернуть его.
З.Ы. Мало того, что Г продают, так еще наценку делают двойную, при цене в 600 рублей в москве, у нас в городе его продают за 1800...ужас, какое отношение к покупателям, аж злость берет.
- KlimChugunkin
Вернуть это конечно дело святое, сертификат конечно должен быть, там указаны его характеристики, но китайские производители стараются про побочные характеристики, ну гармоники там всякие, стараются неписать, только напряжение, от сих до сих, мощьность, ну короче стандартный пакет, если продавец упрётся, и прошло 2 недели и блок несломался, думаю ничё не выйдет, предложите обменять, ну как выход, может пройдёт.
Вот, скажите, пож-та, на кой Вам сдался "стаб-тор" с нижним порогом 160 ???? Не знаю, как в вашей местности, но в Подмосковье напряжение постоянно колбасит между 130 и 190 В, когда 200 - 220В - праздник.
Я пользую китайский Wusey на 5 кВТ, он электромеханический (в р-не 5000 р, сейчас д.б. дешевле). Брал потому, что теристорные мне не по карману. За время эксплуатации возил чинить 2 раза (сперва плата полетела, потом шаговый моторчик заклинило из-за непрерывных скачков напряжения). Но тем, не менее, я им до определённой степени доволен и пока не меняю.
Alex_
Re: Китайские стабилизаторы
[quote="KSL-BIS";p="15697189"]
Сегодня утром в доме начало прогибаться напряжение, лампочки моргали, телек не отключался...[/quote] Ууууу, как все запущено... с такой напругой Вам скорее всего ИБП нужен, а не стаб. Возьмите тестер и померьте напругу.
Телеки современные рассчитаны на 110...250V, потому и живут.
[quote="Darts_M";p="15697200"]За время эксплуатации возил чинить 2 раза .Но тем, не менее, я им до определённой степени доволен и пока не меняю.[/quote]
Во как!
Щелкает релюшка переключения обмоток трансформатора.
От этого не куда не денешься. Попросите продавца поменять модель.
Во как!
Берегите воду- разбавляйте её!
АНДРИК 551
я бы не спешил с выводами !!!!!
ну вот и перая ласточка !!
Ну началась в деревне пляска. Скажите, Щастье, а у вас Бакси при включении ГВС не издает ни единого звука? Абсолютная тишина, да?
_Валентин_
- tiptop
[quote="KSL-BIS";p="15697409"]А помните старые советские стабилизаторы для ламповых телеков?[/quote]
Пишут, например, что
"_http://www.mastercity.ru/vforum/archive ... 63091.html Он очень хорошо справляется со скачками напряжения".
[quote="KSL-BIS";p="15697409"]А помните старые советские стабилизаторы для ламповых телеков? Они были тиристорными или релейными? Хороши ли они?[/quote]Нет, они совершенно для другого. Гудят сильно, должны включаться только с нагрузкой и главное, они скачки сглаживают, а не подтягивают напряжение до нужного уровня.
