Тема: Подбор дизель-генератора
Сообщение Кочегар » 01 мар 2005, 09:28
Столкнулся с проблемой автономного электропитания газового котла. Котел BAXI Luna 24кВт, генератор HONDA 230-3.5, при подключении генератора из котла раздается неприятный звук, типа жужания, сам котел работает неустойчиво. С чем это связано, напряжение?, форма напряжения (синусоида, меандр, и т.д.) Как правильно подобрать генератор? Плиззз. Поиогите.... :cry:
Кочегар
Сообщение Алексей-сервис » 01 мар 2005, 13:15
Кто-то мне говорил, что у дизель-генераторов фаза с нулём постоянно меняются местами, из-за этого контроль пламени работает неустойчиво. Плюс скачки напруги, неправильная синусоида. С первым не знаю, как бороться. Со вторым и третьим должен помочь справиться компьютерный ИБП типа on-line - он даёт на выходе чистую синусоиду.
Алексей-сервис
Сообщение Кочегар » 01 мар 2005, 13:56
Спасибо!
Кочегар
Сообщение antei » 01 мар 2005, 22:04
Как интересно, сегодня как раз для этих целей ( ну и для мелких работ) прикупил простенький бензогенератор на 0,7 кВт. Имеет выход 230 и 12 В, двухтактный. Был приятно удивлен спокойно тянет маленькую "болгарку", легкий перфоратор. Стоимость вышла около 8 т.р. Конечно не супер-пупер, но думаю на свои деньги отработает. И вообще приятно иметь резерв, а в купе с синусоидальным ИБП получиться поинтересней , пока генератор пашет заряжает АКК ,питает нагрузку , потом отдыхает а работает ИБП .
antei
Сообщение scaner » 01 мар 2005, 23:50
Хонду нужно брать с выпрямителем. Ну и плюс её надо заземлять обязательно....
scaner
Re: Подбор дизель-генератора
Сообщение Mat » 03 мар 2005, 03:56
Кочегар писал(а):генератор HONDA 230-3.5
Блин, обычно, генераторы выдают напругу намного лучше, чем сеть, если не перегружать, ессссно.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Mat
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
