Тема: стабилизатор напряжения
Сообщение nan » 18 дек 2009, 11:52
На объекте пониженное напряжение(180В) соответственна понижена мощность электроконвекторов.Если поставить стабилизатор напряжения и он поднимет напряжение до 220 ,увеличится ли мощность электроконвекторов?
nan
Сообщение Вик » 18 дек 2009, 11:56
Конечно.
Вик
Сообщение Kokoshino » 18 дек 2009, 12:10
Не хилый стабилизатор нужен, проще конвекторов еще навесить.
Kokoshino
Сообщение nan » 18 дек 2009, 12:16
5 кВт ресанта ,на ветке 2 конвектора 2кВ и1 Квт и водонагреватель 1.3-2 кВт
nan
Сообщение VikT » 18 дек 2009, 12:20
При пониженном напряжении нжно и мощность стабилизатора больше иметь. При входном напряжении 180В на 50% больше, чем мощность нагрузки, при 160В- на 100%.
VikT
Сообщение nan » 18 дек 2009, 12:22
т.е. в моем случае стабилизатор 8 кВт надо ?
nan
Сообщение VikT » 18 дек 2009, 12:51
Ну да.
VikT
Сообщение Вик » 18 дек 2009, 13:08
Вик
Сообщение VikT » 18 дек 2009, 13:11
А в паспорт на изделие слабо взглянуть? :D
VikT
Re: стабилизатор напряжения
Сообщение Вик » 18 дек 2009, 13:29
Вик
Сообщение VikT » 18 дек 2009, 13:42
Это из паспорта "Ресанты" разве? :D
VikT
Сообщение Вик » 18 дек 2009, 14:07
Посмотрел на Ресанту паспорт, действительно... помойка какая-то
Вик
Сообщение VikT » 18 дек 2009, 16:52
И я вот чуть ошибся, но с запасом :D
VikT
Сообщение Пятницa » 18 дек 2009, 18:30
Всё правильно. С запасом. Там и кривая есть, в зав. от напряжения - мощь.
Пятницa
Сообщение ХАвьер » 19 дек 2009, 00:09
У меня немного другой вопрос сколько в среднем по времени будет работать циркуляционныи насос от ИБП на 1000 А.ч.?
ХАвьер
Сообщение аристошка » 19 дек 2009, 10:13
а что ресанта стабилизатор? :shock:
я думал что это какая то металлическая коробочка
с непонятными функциями :lol:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
стабилизатор для газового котла
Сообщение александр1 » 19 дек 2009, 18:33
стабилизатор для бытового газового котла какой лучше
александр1
Сообщение razin » 19 дек 2009, 19:17
александр1
для какой цели вы его хотите установить? у вас пониженное или повышенное напряжение?
razin
Сообщение alexp_mac » 19 дек 2009, 19:26
ненужен котлу стабилизатор. не-ну-жен! ему нужен ибп с двойным преобразованием, т.е. на выходе всегда будет правильное напряжение с синусоидой. при современном развитии электтроники стабилизатор вообще мертвое устройство, но дело в том, что он дешевый, а дешево хорошо не бывает.
alexp_mac
Сообщение razin » 20 дек 2009, 14:56
стаб нужен только в двух случаях, если напряжение понижено или повышено, так-же нужно учитывать что если это релейный стаб, то срок его работоспасобности от 1 года до 3 лет , и то если повезет :mrgreen:
razin
След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
