Тема: стабилизатор напряжения
Сообщение Пятницa » 28 дек 2009, 11:29
StasK писал(а):По-моему стабилизировать такую нагрузку как электрокотел это уже извращение.
Вик писал(а):Полностью согласен.
Правильно, надо вложить деньги в модернизацию электролинии.. :bawling:
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Dim@ » 28 дек 2009, 11:47
надо купить в январе.
котел не тянет полную мощность - холодно в доме!
Монтаж систем отопления:
Сообщение Пятницa » 28 дек 2009, 14:37
Выбрал из предлагаемых и цен? Куда везти, адрес давай..
Пятницa
Сообщение аристошка » 28 дек 2009, 18:09
может котел по мощнее выбрать?
хотя в этом случае еще больше сеть просядет
ставь на сжиженном газе или на дровах
на дровах ваше романтика сидишь дровишки подкидываешь :lol:
без передыху и днем и ночью
более реальные вещи дорого и сердито
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение Dim@ » 28 дек 2009, 21:41
там печка есть если что :D
и дровишки подкидывать никакой романтики - тока грязь и запах :?
Сообщение Сан-техник » 28 дек 2009, 21:51
Если напряжение падает до 160в. то мощность стаба падает до 70%, то-есть 10 квт работает как 7квт.
Если не брезуешь "Ресантой" то с оптовыми ценами могу помочь, но ток на входе действительно будет очень высоким! При использовании 10квт. и напряж. 160 в это порядка 50А.
Сан-техник
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 00:47
Сан-техник писал(а):но ток на входе действительно будет очень высоким! При использовании 10квт. и напряж. 160 в это порядка 50А.
А на выходе?
Почём оптовые на 10 кВа?
Пятницa
Сообщение Сан-техник » 29 дек 2009, 07:36
Пятницa
150 вечно зелёных, +1%
Сан-техник
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 10:29
Сан-техник писал(а):Пятницa
Эл. релейные? или щётками, с дисплеем или стрелками?
Пятницa
Сообщение Dim@ » 29 дек 2009, 10:58
как я прочитал с щетками менее надежный и требует обслуживания. а электронный не требует...?
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 11:07
Эти?
http://domovoy.net/items/rsn63-6-8.jpg
Если поставить на входе в дом, после входного автомата min 60 А, то головная боль - входные провода или кабель- у кого что..
Млин, у меня АПВ 1- жильный по воздуху, и похоже 6 мм:( .. надо уточнить. Придётся похоже менять на медь.
В КТП у нас входная защита счётчика -3-х фазный автомат на 80 А, соседям 20 А на фазу останется...Должно им по прикидкам хватить.
Пятницa
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 11:10
Dim@ писал(а):как я прочитал...
Да. Реле получше.. Хотя кто его знает, какие там реле..
Пятницa
Сообщение Вик » 29 дек 2009, 16:23
Сан-техник писал(а):Dim@
10000Вт/160В=62,5А
Вик
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 17:23
Вик писал(а):10000Вт/160В=62,5А
Прибл. 60 А. На фазу.
Это при эл.отоплении, только зимой.
Кстати, если не ставить стабилизатор и при нормальном напряжении 200 в, то ток - 50 А при моще 10000 в. И что? Разница 10 А.
Пятницa
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 17:26
Это при максимальной нагрузке.
А на самом деле этот ток будет намного ниже, т.к. на фазе, помимо 5 кВт ТЭНа сидят остальные потребители, которые не всегда работают..
Пятницa
Сообщение Сан-техник » 29 дек 2009, 19:20
Пятницa
Электронный (релейный) с цифровым дисплеем
Сан-техник
Сообщение Пятницa » 29 дек 2009, 19:29
Сан-техник писал(а):Пятницa...
Спасибо, понял, учту..
Пятницa
Сообщение Пятницa » 12 янв 2010, 22:57
Сан-техник писал(а):Электронный (релейный) с цифровым дисплеем
Время пришло. Как нам договориться?
Пятницa
Сообщение Сан-техник » 13 янв 2010, 08:03
Пятницa
Оставь свой телефон, поеду за стабами позвоню!
или скинь мне его в аську 273000069
Сан-техник
Сообщение Пятницa » 13 янв 2010, 11:16
Аськи нет, есть Скайп..
сюда предварительно стукнись для деталей:
Может и Dim@ соберётся?
Сейчас хочу фасады кухонные заказать,где двери делают у вас(брал там), если смогут и по цене с ними сойдёмся, то..
Последний раз редактировалось Пятницa 06 апр 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Пятницa
Пред.След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: seek и гости: 1
