Тема: Выбор бензогенератора для Ferolli Domina F24E или подобных
Сообщение CondorK » 19 окт 2010, 14:12
Есть ли кого опыт использования недорогого бензогенератора для резервного питания настенного котла Ferolli Domina F24E или аналогичных ему (фазозависимых)?
ПРосто есть компьютерный бесперебойник Смарт Виннер 1500, но его хватает на 1,5-2 часа работы при отключении энергии (наращивать родными дополнительными блоками батарей а потом раз в год-два менять все гелевые аккумы получится не очень бюджетненько). Зимой для супруги с грудными детьми этого будет недостаточно, т.к. температура пока я вернусь с работы существенно успеет упасть (в идеале хотелось порядка хотя бы 10-12 часов работы аварийного питания)... поэтому может кто использовал недорогие бензогенераторы с которыми будет работать Феролли (т.к. он чувствителен к синусоиде)?
Какой мощности использовали? Подключали напрямую к котлу или обязательно через стабилизатор (сможет ли Смарт Виннер "улучшить" выходную напругу генератора)? Какими приёмами выводили выхлопные газы из котельной (какую "времянку" можно использовать для вывода через форточку котельной)?
Буду признателен, если поделитесь опытом.
CondorK
Сообщение euro_by » 19 окт 2010, 17:48
Ващет есть спец ИБП для систем отопления с синусойдами и т. п., способные поддерживать такой настенник в работе до 14, 20 и т. д. часов, в зависимости от емкости аккумуляторов (покупаются отдельно). Короч поищи Теплоком.
euro_by
Сообщение Курчак » 19 окт 2010, 20:34
Себе хочу приобрести инверторный бензогенератор с жёсткой синусоидой.Он компактный,в пластмасовом корпусе.На выхлопную можно накручивать через насадку шланг для отвода газов.Довольно тихий.В инструкции написано,что предназначен для точного оборудования, современных котлов отопления.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Курчак
Сообщение RUZALIN » 19 окт 2010, 20:49
Курчак Ссылку можно на него, я тоже такой вопрос изуча. Не нравяться мне бесперебойники, хочу вот так же бензогенератор для таких случаев.
RUZALIN
Re: Выбор бензогенератора для Ferolli Domina F24E или подобных
Сообщение Курчак » 19 окт 2010, 21:05
В интернете то их полно.А вот в продаже у нас начали только появляться.Формой как чемодан.производитель...... Великобритания.4-5 часов на одной заправке.У Samsunga помоему есть.Есть кнопка -Режим эканомии.
Курчак
Сообщение RUZALIN » 19 окт 2010, 21:13
Нашёл :wink:
RUZALIN
Сообщение Gorohov » 19 окт 2010, 22:19
И бензин раз в 4-5 месяцев в баке менять надо - иначе заводится долго (веревочный пуск) да и стоять ему желательно в положительной температуре, пускай и испаряются лёгкие фракции с бензина , но конденсаты - отсыревания не проявляются. Стабилизатор - это дополнительная индуктивная нагрузка в цепи, и на форму синусоиды может повлиять негативно, у этих генераторов напряжение поддерживается достаточно точно. С выхлопом сложнее т.к. не у всех агрегатов есть на что одеть сильфон (труба гибкая из нержавейки или стальная) - глушители с щелевым выходом, да и при длине больше 2х метров думаю чувствительно двигателю уже будет сопротивление на выпуске. Сам использую инвертор 12\220 и автомобильный кислотный аккум на 90 а/ч, заряжаю на всякий случай каждые 3 месяца. Цирк. насос и автоматику держит 5 часов точно, а вот котел правда "конорд" - с доработанной горелкой, знаю что газовщики против, но эл. клапан (термобрест) очень помогает газ экономить, да и безопаснее с ним. За горелку ногами не пинать :D
Gorohov
Сообщение CondorK » 20 окт 2010, 06:22
euro_by
Спасибо за дополнительную информацию! Я искал... в курсе про Бастионовский скат упс, посмотрел Теплоком...но цена всего этого оборудования впечатляет (порядка 17 т.р. без учета аккумуляторов)... поэтому я приобрел Смарт Виннер 1500 (в районе 6 т.руб. с четырьмя 9АН АКБ) с возможностью подключения внешних АКБ (но их надо по 4 шт. они последовательно включены). Если к Скату/теплокому подключать батареи по 100АН то на КАЖДУЮ ещё надо по 9 т.руб. и у меня большое сомнение, что они продержатся в районе 8 лет (как их рекламируют), а каждый раз покупать батареи на такую сумму, как я писал, не "бюджетненько". ПОэтому я и стал спрашивать есть ли у кого опыт запитки подобных котлов от недорогих китаёзовских бензогенераторов...Как другую альтернативу рассматриваю ещё возможность подключения к своему Смарт Виннеру 4 автомобильных АКБ по 60 АН уже в 9 т.р. можно уложиться...
Курчак
Инверторные я тоже рассматривал... но как правило у маломощных и в районе 20 т.р. бак маленький с временем работы около 3-5 часов, что для меня мало приемлемо, т.к. в моё отсутсвие супруга ещё дернуть ручку генератора сможет, а вот заставлять каждые 3 часа доливать новый бензин уже не хотелось бы... да ещё ФУБАГИ не очень хвалят по надежности и стабильности, поэтому и спрашиваю есть у кого опыт подключения недорогих безогенераторов и как подобные котлы работают с ними.
В связи с этим присматриваюсь к бензогенераторам с большими баками (на порядка 10 часов работы) и по возможности с бесщеточным генератором и двигателем японическим для получения хорошей синусоиды и не разовым применением... но это уже как правило более 25 т.р. ... единственное пока присмотрел относительно недорогой Хитачи Е24 (можно за менее 25 т.р. найти)...
Но вот если бы кто-то поделился опытом, что подключал самого дешевого маломощного китайца (0,6-0,9 кВТ) без наворотов к подобному котлу (с принудительным занулением естественно), то тогда конечно голову бы и не грел и в любой момент взял бы этого китайца до 10 т.руб. когда совсем приспичит :-) а то в прокат такого не дают, а знакомых с такими тоже нет :-(
CondorK
Сообщение Valeriy » 20 окт 2010, 06:48
Valeriy
Сообщение CondorK » 20 окт 2010, 07:48
Valeriy
у него имено синусоида и от него работает мой котел Домина... подключал простой безперебойник компьтерный, но от него котел запускался, зажигал пламя и через секунд 3-5 оно гасло и возникала ошибка нет пламени... с родными батареями котел работал около 1,5 часов...
покупал правда пару лет назад в магазине Эксперт (Новосибирск) может у них тогда акция по ним была, но стоил в районе 6 тыс.руб. (самая низкая цена была по ним в Новосибе)... ссылка по нему на http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
только при подключении к котлу надо делать ноль принудительно (от щитка), т.к. с безперебойника нет ярко "выраженной" фазы.
Купил такой начитавшись другого форума по отоплению (толи форумхаус)...Если кому-то поможет, то советую- за такие деньги очень хорошо работает (т.к. живу в частном секторе и бывает помаргивает освещение из-за чужой сварки, но плата котла до сих пор работает).
просто вот теперь озадачился либо наращиванием емкости батарей для него либо всё-таки для более универсального применения взять бензогенератор...
CondorK
Сообщение Valeriy » 20 окт 2010, 08:10
Тут, наверное, небольшое недопонимание..
Котёл-то будет работать от любого UPS, при наличии сквозной(или искусственно созданной) нейтрали. А вот насос будет работать и трещать. Не трещит?
У меня тоже стоит ippon, насос от него работает и трещит. Я думаю ни к чему ему так работать.
Valeriy
Сообщение представитель fondital » 20 окт 2010, 08:41
Valeriy
в ссылке, приведённой CondorK, говорится:
"Форма выходного сигнала Чистая синусоида"
если правда - то очень даже не плохо
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Сообщение CondorK » 20 окт 2010, 10:51
CondorK
Сообщение sander » 21 окт 2010, 10:57
недавно тоже ковырялся с недорогим китайским бензогенератором firman spg 1500. котел так и не завелся, не помогло ничего.
sander
Сообщение sander » 21 окт 2010, 12:52
как вариант - недорогой генератор + нормализатор двойного преобразования
sander
Сообщение Курчак » 21 окт 2010, 17:51
Перебирали,перебирали,а из доступных вариантов остался инверторный бензогенератор.Бензин часто менять ненадо-там четырёхтактный движок.Бак мал-повесь рядом побольше.Не хотите китайский-возьмите японский в двараза дороже.И ли вы просто решили по теорезировать.
Курчак
Сообщение CondorK » 22 окт 2010, 06:02
CondorK
Сообщение Ayrat » 22 окт 2010, 11:03
А нафига вообще с генератором заморачиваться. если уже ростовский Бастион выпускает ИБП для котельного оборудования?
Ayrat
Сообщение Курчак » 22 окт 2010, 13:50
В том то и дело Только собираюсь.Но по поводу ИБП ничего хорошегосказать не могу.Года два назад делали у людей отопление .они как порядочные попоставили себе эл.оборудование,по два мощных аккамулятора.Прошло время,всё повыкидывали.Банки порассыпались.Энергию выключают редко но метко.Аккамуляторы нужно обслуживать,менять.А этот аппарат и в хозяйстве замечательно сгодится,и если аврал-выручит.Брать киловата 2.Однозначно буду.
Курчак
Сообщение CondorK » 28 окт 2010, 11:29
CondorK
След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
