Тема: Котел от генератора
Котел от генератора
Сообщение Сергей-74 » 30 дек 2010, 21:37
Помогите разобраться: при включении котла через генератор, горелка работает несколько секунд, потом выбрасывается ошибка по горелке. Пользуюсь генератором редко. В прошлом году все было прекрасно. Про поворачивании вилки знаю, как-то помогло подключение дополнительных потребителей(обогреватели 2 шт.) Щас не пойму в чем дело. Генератор HONDA EP2500, стабилизатор Lider PS 900W, котел Buderus Logano G124.
Генератор не заземлен, может быть в этом вся проблема?
Сергей-74
Сообщение Dim@ » 30 дек 2010, 21:45
котел может быть фазозависим, а генератор выдавать плавующую фазу.
обычно мы такие проблемы решали заземлив ноль.
Re: Котел от генератора
Сообщение Сергей-74 » 30 дек 2010, 22:36
От вилки котла проводом ноль соединить с "шиной" земли которая есть в котельной?
Сергей-74
Сообщение Сергей-74 » 30 дек 2010, 23:08
Накопал схемку:
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... _1_191.jpg
А где земля от гены?
Сергей-74
Сообщение gals19 » 31 дек 2010, 12:27
Зачем вам земля от ГЕНЫ ? (на случай пробоя фазы на корпус гены ?)
Ежели это вам важно соедините корпус гены с "0" на этой схеме .
gals19
Сообщение petrycho » 03 янв 2011, 12:06
Если у вас котёл нормально работал от генератора то причина скорее всего в ухудшении синусоиды выдаваемой генератором и в уходе частоты от 50 Гц.
Эта проблема хорошо решается с помощью установки Резонансного фильтра 50Гц.
Для подключения генератора там же, есть схемы.
petrycho
Сообщение Балдеец » 06 янв 2011, 21:48
Я заказал бесперебойник с двойным преобразованием и двумя аккумуляторами.
Балдеец
Сообщение Курчак » 06 янв 2011, 23:15
Ни хрена не понял,и лыбится.
Курчак
Сообщение Сергей-74 » 07 янв 2011, 19:06
Зачем мне резонансный фильтр если у меня стабилизатор в котором и так синусоидальное напряжение на выходе?
Сергей-74
Сообщение Сергей-74 » 07 янв 2011, 19:25
Резонансный фильтра 50Гц. интересна цена и где купить?
Сергей-74
Сообщение Балдеец » 07 янв 2011, 19:36
Если не секрет,модель ИБП и модель котла.Там в общем то важно,какую мощность выдаёт ИБП и сколько требуется котлу.[/quote]
Логано 124, Если не ошибаюсь, заказывал по телефону, "Монолит" киловатник.
Балдеец
Сообщение Курчак » 07 янв 2011, 20:36
Курчак
Сообщение Балдеец » 07 янв 2011, 20:53
Балдеец
Сообщение Курчак » 07 янв 2011, 21:58
Курчак
Сообщение Балдеец » 07 янв 2011, 22:46
Озадачился я. :shock: А что уважаемая общественность может сказать о "(UPS) CHLORIDE "?
Р.S. Познавать мир через рекламу, как выясняется, очень накладно для моего кармана. :bawling:
Балдеец
Сообщение petrycho » 10 янв 2011, 12:22
petrycho
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: ДимДин и гости: 2
