ИБП для котельной
xpurp
ИБП для котельной
Сообщение xpurp »
имеется котельная, суммарная мощность по электричеству 1.2 КВА, котел baxi luna HT 1.650. необходим ИБП способный питать ее в течении хотябы 12 часов. ценовой диапазон до 40 килорублей. какие варианты возможны? Все ИБП, которые встречал коверкают синусоиду, из-за чего приводят (от случая к случаю) к ошибкам Е128 (низкий ток ионизации) и Е133 (прерывание подачи газа).
AntonK
Сообщение AntonK »
Присмотритесь к Cyber Power. Синусоида у него нормальная, а 12 часов должны обеспечить несколько аккумуляторов.
xpurp
Сообщение xpurp »
смущает "Аппроксимизация синусоиды при 230Vac +/- 5%". интересно узнать как при данном варианте будет работать котловая электроника. все таки оборудование не дешевое, а за свой монтаж несу материальную ответственность((
AntonK
Сообщение AntonK »
У меня 3 года с Вайлантом работает без проблем. Они вроде у Будеруса одобрение получали. Можно у Шидола спросить.
Другой человек
Re: ИБП для котельной
Сообщение Другой человек »
xpurp писал(а):имеется котельная, суммарная мощность по электричеству 1.2 КВА, котел baxi luna HT 1.650. необходим ИБП способный питать ее в течении хотябы 12 часов. ценовой диапазон до 40 килорублей. какие варианты возможны? Все ИБП, которые встречал коверкают синусоиду, из-за чего приводят (от случая к случаю) к ошибкам Е128 (низкий ток ионизации) и Е133 (прерывание подачи газа).
Посмотрите VoltGuard. Используем несколько лет, выполняют свою функцию в полном объеме. Проверенно на клиентах.
gals19
Сообщение gals19 »
40т руб .., это вы с АКБ считали ?
gals19
Сообщение gals19 »
Cyber Power можно конечно .., дешевле только бесплатно ....
+ добавить GSM модуль оповещения о состоянии системы .(от 1т до 7т.руб )
Другой человек
gals19 писал(а):40т руб .., это вы с АКБ считали ?
Сам инвертер стоит не дорого, аккумуляторы дорогие. Как Вы хотели?
Другой человек
На 1ква блок стоит 9000р. Плюс на него 2 аккумулятора по 9000р. Такой расклад.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
самый лучший вариант - проконсультироваться в представительстве бакси
а то может получится две конфузных ситуации. либо с продажниками ибп (если бакси откажется с ними работать) либо с бакси (если что то сгорит)
xpurp
Сообщение xpurp »
да с АКБ, это максимальная сумма на которую согласен заказчик. информатор стоит, и задача ИБП держать систему пока не приедет зак и не запастит резервный генератор)
Другой человек
VoltGuard Vexilum 1kva LT + АКБ DJM 12100-2шт. 28000р цена на июнь прошлого года.
xpurp
Сообщение xpurp »
Другой человек писал(а):VoltGuard Vexilum 1kva LT + АКБ DJM 12100-2шт. 28000р цена на июнь прошлого года.
похоже оптимальнуй вариант, судя по ТТХ) 9-го выйду на работу, свяжусь с бакси и уточню) благодарю.
Вернуться в «Электроснабжение»
