Стабилизатор напряжения для котла
cineman
Сообщение cineman »
Inchin писал(а):Самый лучший стабилизатор - это онлайновый ИБП
Чаще это называется инлайн ИБП.
Feja
Сообщение Feja »
Oxigen писал(а):Поддержу теплоком или штиль, за все время поставили порядка 200шт, не одного нарекания. Ресанта месяц назад одна сгорела, чудом избежали пожара, клиент вовремя зашел в квартиру. С ресантой платы на котлах горят как и без нее )))
Ресанта, кстати, китайский стаб, а не литовский, как тут писали. Штиль – все релейные, то есть щелкают и мигают светом, а по цене, как электронные. При этом, нужно долго «пытать» менеджеров Штиля, прежде чем они сознаются, что их стабилизаторы релейные.Еще один недостаток – слишком объемные корпуса – при установке требует много места, в узком коридоре не поставишь.
Какой бы качественный стабилизатор не был, если он релейный, то его срок службы ограничивается лимитным числом переключений реле. К примеру, в справочнике указано, что количество переключений реле 100000 раз. Это означает, что после наработки 100000 щелчков стабилизатор можно смело выбрасывать. Чтобы как то повысить срок службы, стабилизаторы делают инерционными, т.е. медленными. Низкая скорость переключения сильно снижает защиту потребителей. Вот так то...
Jonnyk
Re: Re:
Сообщение Jonnyk »
значит, я правильно сделал, что электронный СНПТО-11 заказал :D
xpurp
Сообщение xpurp »
панацеей будет только автономное энергоснабжение. пару дней назад на одном объекте (еще со старых времен, когда работал только электриком) произошел перекос, стабы не спасли, погорело все, что было включено в розетки.... согласно слов дежурного напруга по фазам была 10-27-630 вольт! в результате 1 из 3х стабов просто оплавился и бегунок (стоят латровые) прикипел к автотрансформатору...
cineman
Сообщение cineman »
xpurp писал(а): 10-27-630 вольт!
Откуда 630 Вольт взялось? Простой перекос не даст более 380 Вольт.
xpurp
Сообщение xpurp »
факт, РН по которым ориентировался дежурным показывали именно те значения, которыея указал.
cineman
Сообщение cineman »
xpurp писал(а):РН
А что такое РН?
Михаил86
Сообщение Михаил86 »
У меня висел котёл деу 130тый через стаб Ресанта, когда кто-то из соседей (злодей не пойман) начинал баловаться допотопным сварочным агрегатом - стаб щёлкал как бешеный и писал на табло то 250 то 180 вольт или вырубал котёл, в эти тяжелые для него времена мы отключали из розетки, да бы не спалить прибор.
Dinaassh
Сообщение Dinaassh »
Наши: Штиль, Прогресс, Лидер не берите, захотите сэкономить - в итоге только хуже будет, как говорится, скупой платит дважды. Лучше поставьте сразу нормальный, у меня на даче СНПТО-11, в квартите СНПТО-5 - и все Ок, вытиягиваюит напряжение даже с 65 В, хотя у меня до такого уровня даже никогда и не падало, минимум, который зафиксировала был 90 В, а максимум - 230 В, но все эти перепады для техники без последствий проходят
олег брест
Сообщение олег брест »
Нет ничего надежнее феррорезонансного стабилизатора, если поискать можно найти, раньше под каждым телевизором стоял такой эбонитовый ящик.
Если котел одноконтурный ставлю CP 710 ,
xpurp
Сообщение xpurp »
cineman писал(а):А что такое РН?
реле напряжения. отрубает нагрузку при выходе напруги за заданные пределы, также показывает текущую напругу на фазе(для этого и стоят)
ttr
Сообщение ttr »
А законно ли требование установщиков котлов в обязательной установке стабилизатора для сохранения гарантии? Или это просто развод на стабилизатор?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
ttr писал(а):А законно ли требование установщиков котлов в обязательной установке стабилизатора для сохранения гарантии?
Требование - незаконно. Отказ в гарантии на электронную плату в случае её выхода из строя или нестабильной работы - законен, если только Вы не предоставите неопровержимые доказательства надлежащего качества электропитания за весь период работы котла (ну там осциллограммы какие-нибудь :mrgreen: )
Что дешевле: качественный стабилизатор или многоканальный осциллограф-самописец - решать Вам.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Чейто незаконно то? это как я понимаю требование установщиков а не производителей, в некоторых случая считаю вполне законным даже требование закрыть и опломбировать дверь в котельную. Я тоже такие требования предъявляю. не хочеш им следовать? невопрос, ищи тех с кем хотите в последствии доблестно мудохаться с отоплением и бесконечными ремонтами.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):в некоторых случая считаю вполне законным даже требование закрыть и опломбировать дверь в котельную.
О как,а в дом-то хозяину можно войти? :mrgreen: Я всегда рекомендую ставить стабилизатор и ток у 1,или 2 не стоит стабилизатор
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
ivanich
ты молодец. ты рекомендуешь, это максимум, что мы вправе делать. Рекомендовать и предупреждать о последствиях.
Slayer
Сообщение Slayer »
oleg.dmitrievic писал(а): в некоторых случая считаю вполне законным даже требование закрыть и опломбировать дверь в котельную. .
Плюс сто пяцот!!!!
loginza19047
Сообщение loginza19047 »
+ За теплоком!поставили таких с тыщщу.Про ресанту промолчу,ужасная практика(
ivanich
Сообщение ivanich »
Что тут добавить?:УСЛУГИ СЕРВИСА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. С 01.07.11 ООО «Бош Термотехника» : При приобретении и использовании традиционных настенных котлов марки «Buderus» (U034, U032, U044, U042, U054, U052), совместно с оборудованием, защищающим от скачков напряжения в электрической сети (Teplocom ST-400 или Teplocom ST-555), в течение 3 лет (36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 39 месяцев со дня отгрузки со склада компании ООО «Бош Термотехника») предоставляются дополнительные обязательства по устранению недостатков электронной платы котла путем ремонта и/или замены. Сроки проведения: акция действует на оборудование, приобретенное в период с 1 июня 2013 г. по 31 мая 2014 г. Поэтому:"Надо ttr ,надо!"
Это мне кажется потому, что там платы шли говеные, хоть со стабами их используй хоть без них.
Вернуться в «Электроснабжение»
