Стабилизатор напряжения для котла
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
oleg.dmitrievic писал(а):что там платы шли говеные
Подтверждаю!!! И летят как обычно 31 декабря :evil: :evil: :evil:
ivanich
Сообщение ivanich »
У меня у одного клиента вначале сгорел стаб. теплокомовский от удара молнии-котел жив,во второй раз (там же) от удара молнией сгорел эл. счётчик, телик,телефон,стабилизатор,а котёл,жив.Ставьте стабилизаторы,не парьтесь.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
ivanich писал(а):во второй раз (там же) от удара молнией сгорел эл. счётчик, телик,телефон,стабилизатор,а котёл,жив.
Видать молния трехфазная во второй раз
меньше знаешь-крепче спишь :)
ivanich
Сообщение ivanich »
Авдеев писал(а):Видать молния трехфазная во второй раз
Так там 380 заведено в дом. :mrgreen:
cineman
Сообщение cineman »
От молнии должен помогать разделительный трансформатор. Только не знаю, как как поджиг котла будет работать без заземлённой нейтрали. Много слышал об этой проблеме поджига, но подробностей так и не знаю.
VikT
Сообщение VikT »
Вот розжиг то, как раз, в котлах самодостаточен. Ему все равно - где фаза, где нейтраль, наличие заземления... Да и фазозависимых котлов(по ионизации) все меньше становится.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):Да и фазозависимых котлов(по ионизации) все меньше становится.
Так там ток ионизации на корпус стекал?
аристошка
Сообщение аристошка »
а у нас в старом городе ваше двухфазная сеть по 110в и ничего котлы работают :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
cineman писал(а):От молнии должен помогать разделительный трансформатор. Только не знаю, как как поджиг котла будет работать без заземлённой нейтрали. Много слышал об этой проблеме поджига, но подробностей так и не знаю.
Отлично будет работать. В подробности не вникал - но эмпирическим путём выявлено, что при использовании разделительных трансформаторов проблема контроля пламени уходит навсегда:)
аристошка
гальваническая развязка межу сеть и котлом по электрической части
у теплокома есть такая "ерунда"
но это не отменяет установку стабилизатора
ttr
Сообщение ttr »
Mij-gan писал(а):Требование - незаконно. Отказ в гарантии на электронную плату в случае её выхода из строя или нестабильной работы - законен, если только Вы не предоставите неопровержимые доказательства надлежащего качества электропитания за весь период работы котла (ну там осциллограммы какие-нибудь )
Оригинально;) незаконно, но в гарантии откажут. Откажут значит незаконно?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Вы сами в праве решать, хотите вы делать так или иначе. Вы можете не покупать стабилизатор и в случае чего компостировать мозг не тем кто ставил а производителю котла. Вам же в гарантии монтажники откажут а не производители. А вот производитель уже подругому будет с вами решать этот вопрос, сгорела плата? значит хреновое питание, а значит негарантийный случай. Яйца в принципе теже, просто с другого боку.
Алексей_С
Re: Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Алексей_С »
Здравствуйте! Хочу рассказать про стабилизаторы Штиль, везде на форумах их так бодро рекомендуют, а конкретно про модель R2000SPT и всю эту линейку. Очень интересно написаны характеристики, да, если скачков напряжения у вас в сети нет, он будет работать прекрасно))). Только вот тогда зачем он нужен? На самом деле при скачках он отрубается, а в характеристике сказано что, отрубившись, он сканирует и при выравнивании автоматически включается... Ничего подобного! Короче, устал приходить в холодный дом, да и ночью вскакивал пару раз. Обман - такой стаб не может рекомендоваться фирмой-изготовителем для котельного оборудования, выкинутые 10000 р. на ветер, обложился уже стабилизаторами, придётся ИБП пробовать, Солби эл.-мех. 2000 Вт сдох на повышенных, Ресанта 5000 Вт сдохла по тем же причинам, но уже релейная. Штиль тупо уходит в защиту самого себя: "жить очень хочет)))". Сразу видно не русский, на удивление пока Ресанта на 500 Вт пашет безотказно, но, я думаю, это что-то на грани фантастики, то ли китаец грамотный попался при его сборке, то ли правда один на тысячу работает. Хочу заметить: при пониженном 180-190 В китайцы работали даже очень неплохо, а повышенное не терпят, что дорогие, что дешёвые. ИБП с аккумулятором встанет мне сейчас почти в 20 000 и это всё для того, чтоб набрать 110 Вт чистыми без скачков для котла стоимостью 30000 р. Лучше б заначил деньги на новый котёл))), в экстренной ситуации тупо купил бы новый и поставил.
Про Лидер может кто-нибудь что-нибудь рассказать поподробнее?
Feja
Сообщение Feja »
Алексей, с Лидером примерно та же история, что и с китайскими стабилизаторами.Имеет слишком слабые тиристоры, которые перегреваются, поэтому для охлаждения необходим вентилятор. Срок службы равен сроку службы вентилятора (3-4 года), после чего наступает перегрев. Боится коротких замыканий и перегрузок, в связи с этим часто приходится возить в ремонт. Поверьте, мастерские этими стабилизаторами завалены.
Из всех, с котороыми мне приходилось по работе и в жизни сталкиваться, могу сказать, что итальянские Ортеа можно считать почти идеальными. Они не искажают синусоиду, совместимы с любым оборудованием, выдерживают перегрузку в 200% в течение 2 минут
AndreYko
Сообщение AndreYko »
Я бы еще отметил, что высокой надежностью отличаются донецкие стабилизаторы. В этом украинском городе производителей стабилизаторов напряжения примерно столько, сколько по всей России. Сказывается печальное состояние электросетей и развитая промышленность. Особенно хотел бы выделить марку Донстаб. Пожалуй, ее единственный недостаток - цена...
Andres
Сообщение Andres »
Да, российские стабилизаторы напряжения, несмотря на высокую стоимость, далеки от идеала. Раньше те же Штили как-то получше были. Помимо упомянутых ортей еще могу отметить высокое качество донецких аппаратов, типа вольтера, донстаба, укртехнологии. Есть еще и другие украинские марки, но они не сертифицированы в России.
alexand
Сообщение alexand »
У меня стоит бесперебойник для котла CyberPower у него встроенный стабилмзатор. То есть получается два в одном, бесперебойная работа котла при отключении электричества и стабилизация напояжения.
utkaface1987love
Сообщение utkaface1987love »
Подскажите, какой стабилизатор подойдет для частного дома с дизельным отоплением. в доме 3 фазы, мощность потребителей в сумме 20 кВт
cineman
Сообщение cineman »
utkaface1987love это скорее вопрос цены. В бюджетной ценовой категории будут два варианта: ключевой и латровый. Это скорее сленговое название двух конструкций стабилизаторов. Ключевой имеет высокое быстродействие и работает за счёт коммутации обмоток автотрансформатора с помощью реле или симисторов. Симисторные версии самые быстрые, но и самые ненадёжные. Из недостатков этой группы стабилизаторов нужно назвать большой порог переключения. Это проявляется в заметном моргании лампочек накаливания.
"Латровые" стабилизаторы представляют собой тороидальный автотрансформатор, знакомый многим под аббревиатурой ЛАТР. Движимый мотором контакт скользит по торцу трансформатора со открытыми обмотками и останавливается в момент достижения выходного напряжения номинала. В дешевых китайских стабилизаторах подобного типа быстро изнашиваются сами обмотки трансформатора. Ремонт изношенного трансформатора нерентабелен. К недостаткам этого типа стабилизаторов стоит отнести низкую скорость реакции системы. Но для домашних нужд эта скорость оказывается достаточной.
Нужно знать, что стабилизатор чаще не содержит защиты от перехлёста проводов воздушных линий или от ударов молнии в них. Такая защита реализуется другими средствами.
Code
Сообщение Code »
utkaface1987love
У нас в офисе стоит то, что Вам нужно!
Бесперебойник достался с китайской олимпиады.
Правда, комнату занимает.
Вернуться в «Электроснабжение»
