Тема: Нужен ли стабилизатор?
Сообщение ttr » 22 июл 2013, 22:10
Добрый день.
Установили котел Vailant VUW INT 200 / 3 - 5.
Установщик-компания- говорит, что если я не подключу котел через стабилизатор гарантии не будет! Странно но в инструкции на котел я такого не нашел-отсюда и вопрос: законно ли требование? И насколько необходимо подключать его через стабилизатор? -> электросеть в доме в порядке и скачков по напряжению я не наблюдал
Спасибо за внимание
ttr
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 июл 2013, 08:11
Ну вот прямо из-за того что нет стабилизатора вас гарантии не лишат.
НО!
Если что то накроется изза скачка напряжения или чего нибудь подобного, то гарантия на это распространяться не будет. так как в инструкции к колу прописаны требования к сети. Аналогично этому лишаются гарантии и при использовании антифризов, поскольку в документации к котлу идет запись, котел должен работать на воде... ну или что то подобное. сталобыть любой отход от записи прыжок в бездну.
Что касаемо требований компании, то они просто подстраховывают сами себя, дабы не объяснять вам, что котел сгорел потому что у вас проводка хреновая, и не носится с выпучеными глазами 31 декабря, когда их клиент замерзает, а на столе водка потеет.
Да, и еще, если вы скачков не видете, это совершенно не означает что их нет.
Сообщение ivanich » 23 июл 2013, 08:29
Нужен!!!
ivanich
Сообщение Dim@ » 23 июл 2013, 09:46
Стаб необходим для нормальной работы котла, для защиты от импульсных перенапряжений он не поможет - необходима другая защита.
Сообщение cineman » 23 июл 2013, 09:55
ttr, поищите это требование в договоре с компанией-установщиком. Попросите компанию-установщика обозначить это требование письменно, с подписью и печатью. Если на устную просьбу не отреагируют, повторите её в виде заказного письма. Трудность в том, что сам Вайлант то ещё болото, и не станет вникать в жалобы отдельных потребителей. Если бы у этих котлов имелось импульсное питание, то встроить защиту по малому и большому напряжению не составило бы труда. Короткие импульсы до 380 вольт и насос и клапан газовый перенесут. Это импульс, течении которого плата отключала бы питание этих устройств. А вот импульс от попадания молнии в воздушную линию обычный стабилизатор отсечь уже не сможет. Потому это требование ремонтёров есть заученная глупость.
cineman
Сообщение шидол » 23 июл 2013, 13:04
ну попадание молнии никто пережить не сможет следовательно- не гаратия. Че то мне помнится в Вайлантах ставили импульсные БП... не сильно помогло.
И еще...по поводу глупости...согласен частично. Хотите чтоб котел жил долго и счастливо ??? Обеспечьте те условия эксплуатации что прописаны производителем
шидол
Сообщение cineman » 23 июл 2013, 13:21
cineman
Сообщение Mij-gan » 23 июл 2013, 13:25
Mij-gan
Сообщение BAXI-Ural » 23 июл 2013, 16:07
Исполнять требования стандартов, нормативов всегда накладно. В частности ПУЭ... :D
Ксати, про стабилизаторы там не написано ничегою Зато написано про УЗИП, заземление, УЗО, СУП, трехполюсное подключение и т.д.
BAXI-Ural
Сообщение ttr » 23 июл 2013, 16:23
Спасибо за ответы. В договоре установщика ничего про стабилизатор нет. он общий очень, без конкретики.
Я вижу единого мнения нет, но мне кажется, что если нигде не написано про стабилизатор то почему это мой головняк? Если что в качестве ответчика должны выступать электросети. А производитель должен или встраивать стабилизатор в котел или обеспечить чтобы он от наших электросетей работал. Почему для холодильника или телевизора не нужны стабилизаторы, а для котла нужно?
ttr
Сообщение шидол » 23 июл 2013, 16:51
ttr
Без быдлоящика и холодного пива Вы точно не умрете,а вот без тепла :cool:
На вопрос почему производитель не встраивает...гыгыгыгы ну как же есть чудо китайской мыстли на букву Н,так вот рыклама аж усиралась что в нем все есть :mrgreen:
На самом деле,могу ответить вам так как мне ответил один из инженеров отдела разработки :
"Вы живете в России? Вот этот сборник норм правил,стандартов-российский?
Где здесь написано что допускаются скачки напряжения?Где здесь написано что напряжение в сети 170 В-норма? Мы сделали котел который соответсвует российским нормам и правилам."
Дальше дело потребителя бороться с РАО ЕЭС,ГАЗПРОМОМ и прочей .....
Надеюсь не надо объяснять что это в принципе бесполезно
Если что в качестве ответчика должны выступать электросети ой -ржунимагу
шидол
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 июл 2013, 21:12
Конечно электросети :) Только вы сразу учтите, что претензии им предъявлять и выцарапывать копейку предстоит ВАМ а не сервисникам.
Сообщение ttr » 23 июл 2013, 22:16
ttr
Сообщение cineman » 23 июл 2013, 22:52
cineman
Сообщение Slayer » 24 июл 2013, 17:56
Slayer
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 июл 2013, 21:04
Кстати да. Нетак давно у меня в квартирном щитке провод подгорел. В результате чего сгорел и ноутбук самсунговский.
Сообщение cineman » 25 июл 2013, 00:56
cineman
Сообщение Авдеев » 25 июл 2013, 01:10
oleg.dmitrievic у нас сам трехфазный :D
Авдеев
Сообщение loginza18741 » 25 июл 2013, 15:40
Причем тут это?
Подгорел фазовый провод, все мигало и ноут сгорел, когда пришел электрик, зачистил этот провод и подтянул его в колодке. все заработало. Так что какаято, если честно глупая ирония.
ch-vodosnab.ru
loginza18741
Сообщение Авдеев » 25 июл 2013, 16:45
Видимо потому что мигало он и сгорел на нервной почве. Я тоже терпеть не могу когда мигает :D
Авдеев
След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
