Тема: Какое реле поставить?
Сообщение Igo » 27 июл 2013, 17:47
какое реле нужно поставить на насосную станцию, для того чтобы в случае несработки реле давления, в течении 10 минут, она автоматически отключалась.
Igo
Сообщение cineman » 27 июл 2013, 18:14
Это такая защита от сухого хода?
cineman
Re: Какое реле поставить?
Сообщение Igo » 27 июл 2013, 18:58
я не разбираюсь. на предыдущей станции переодически слипались контакты и она работала пока её не выключишь с розетки. однажды пришел с работы воды нет, насос гудит и дымится, пришлось менять станцию. теперь боюсь как бы и с этой станцией такого не вышло.
Igo
Сообщение cineman » 27 июл 2013, 19:13
Igo
Тут две версии:
1. кончилась вода в колодце
2. действительно не выключился автомат давления.
Решение первого вопроса - защита от сухого хода
Решение второй проблемы - установка второго реле давления, электрически включённого последовательно с первым реле, и подключённого к той же точке по воде.
cineman
Сообщение Igo » 27 июл 2013, 19:23
то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?
Igo
Сообщение cineman » 27 июл 2013, 19:28
Igo писал(а):то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?
Есть таймеры на отключение. Но придётся использовать контактор для коммутации насоса. Большинство таймеров не потянут ток насоса.
cineman
Сообщение Другой человек » 27 июл 2013, 19:56
Есть таймеры на задержку включения или выключения. Модули на DIN рейку. У Legrand посмотрите. Но, реле же не будет знать например, что идет нормальный длительный разбор воды.
Другой человек
Сообщение loginza18741 » 27 июл 2013, 20:20
Фигню не придумывайте. Для того чтоб контакты незалипали ставят магнитные пускатели, которые управляются этим реле давления. с правильно подобранным пускателем залипаний не будет, но для надежности их можно поставить последовательно пару штук, но это уже слишком сильный перебздеж.
ch-vodosnab.ru
loginza18741
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 июл 2013, 20:38
А если уж ну очень хочется безопасности, то поставь реле по температуре и прилепи ее на помпу насоса выставив ее на 30 градусов, начнет кипеть, отключится. Ну и желательно правильно насос еще подобрать, а то бывает что от него хотять больше чем он может, вот он и пыхтит пытаясь запрошенное давление набрать.
Сообщение massmeter » 04 дек 2015, 19:05
Loginza прав. Необходимо промежуточное силовое реле. У реле давления малая скорость размыкания контактов. В процессе размыкания контактов работающий двигатель насоса переходит в генераторный режим с отсутствующей нагрузкой. Т. е. напряжение на размыкающихся контактах значительно превышает напряжение питания. Реле тоже будут подгорать, но их замена проще и дешевле. Еще лучше использовать 2 пары последовательно соединенных контактов НО. Еще есть такая замечательная железяка как твердотельное реле. Работает вечно, если подобрать с запасом по току и напряжению. И с цепью искрогашения. Смотрите их на сайте OWEN точка ru
massmeter
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: seek и гости: 4
