Какое реле поставить?
какое реле нужно поставить на насосную станцию, для того чтобы в случае несработки реле давления, в течении 10 минут, она автоматически отключалась.
Re: Какое реле поставить?
я не разбираюсь. на предыдущей станции переодически слипались контакты и она работала пока её не выключишь с розетки. однажды пришел с работы воды нет, насос гудит и дымится, пришлось менять станцию. теперь боюсь как бы и с этой станцией такого не вышло.
то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?
Есть таймеры на отключение. Но придётся использовать контактор для коммутации насоса. Большинство таймеров не потянут ток насоса.Igo писал(а):то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?
- Другой человек
А если уж ну очень хочется безопасности, то поставь реле по температуре и прилепи ее на помпу насоса выставив ее на 30 градусов, начнет кипеть, отключится. Ну и желательно правильно насос еще подобрать, а то бывает что от него хотять больше чем он может, вот он и пыхтит пытаясь запрошенное давление набрать.
Loginza прав. Необходимо промежуточное силовое реле. У реле давления малая скорость размыкания контактов. В процессе размыкания контактов работающий двигатель насоса переходит в генераторный режим с отсутствующей нагрузкой. Т. е. напряжение на размыкающихся контактах значительно превышает напряжение питания. Реле тоже будут подгорать, но их замена проще и дешевле. Еще лучше использовать 2 пары последовательно соединенных контактов НО. Еще есть такая замечательная железяка как твердотельное реле. Работает вечно, если подобрать с запасом по току и напряжению. И с цепью искрогашения. Смотрите их на сайте OWEN точка ru
