Сколько стоит релейный стабилизатор и какой фирмы купить?
я не про то. смотрите, сервоприводные стабилизаторы работают гладко и тихо. там в них встроены специальные маленькие моторчики, которые изменяют количество обмоток в транформаторе и тем самым регулируют напряжение. вы же выбрали релейную модель. это значит, что регулировка напряжения будет регулироваться за счет скачкообразного изменения количества обмоток. при этом будут слышны характерные щелчки. так вот, если у вас часто скачет напряжение, то и щелкать ваш стабилизатор будет довольно часто. а слушать под ухом такой треск, согласитесь, мало приятно
Которые переодически заклинивают в каком нибудь крайнем положении, и ...loginza23498 писал(а):я не про то. смотрите, сервоприводные стабилизаторы работают гладко и тихо. там в них встроены специальные маленькие моторчики, которые.....
А ещё щётки выгорают раз в год.
- Unimag
Re: Re:
При моей любви к электромеханике за 10 лет вылетела одна плата при молнии ... С учетом пользования на даче- щетки надолго, с учетом частых скачков и сильной просадки- любой стаб не лучшее решение. Поскольку все равно "время покажет" начинать надо с недорогогоSlayer писал(а):loginza23498 писал(а):...переодически заклинивают .., и ...
щётки выгорают .
В реальности всё не так, как на самом деле...
- Пятницa
Re: Re:
а ты тоже что ли из их компании?Unimag писал(а):Вы о ком? здесь нет таких Тренируйте внимательность и счетПятницa писал(а):я что-то не понял: loginza ...
loginza23498
loginza23485
Все гениальное - просто.
- Unimag
Re: Сколько стоит релейный стабилизатор и какой фирмы купить
Я ни за ни против компании loginza ,а с ними вместе не прочь прочитать Ваше мнение о борьбе с просаженной сетью в деревне . Ближе к темеПятницa писал(а):... из их компании?
Странно что то у тебя ноутбук много тянет. С батареей возможно проблема. У меня мощность 60 Вт на ноуте. Подобное мой кум рассказывал. У него сильно ноут грелся. Пришлось обратится в ремонтный сервис "Спецноут " . И действительно батарея на ноутбуке поплыла и в два раза стал больше тянуть.oleg21au6 писал(а):считаем- газовый котел-200Вт, ТВ-300-400Вт, чайник-1,5-2кВт, плитка на 2 конфорки -4кВт, ноутбук-200вт, ну и плюс освещение-ну допустим 5 лампочек по 20Вт....итого 6-7 кВт могут быть одновременно включены...берем с запасом получает стаб на 10кВт..loginza23485 писал(а): а сколько нужно мощности для дачи?
