Тема: teplocom
teplocom
Сообщение alek » 17 май 2004, 10:34
в этом сезоне начал ставить на объектах стабилизаторы и бесперебойники "Teplocom". интересные штуки, но пока нет никакой статистики. если у кого есть информация по вопросу - поможить зарадибога!!! И еще! Кто, в случае чего, занимается их ремонтом ???
alek
Сообщение Mat » 17 май 2004, 23:35
Интересно, и на сколько хватает бесперебойника?
Mat
Сообщение вадим » 18 май 2004, 08:24
Mat писал(а):Интересно, и на сколько хватает бесперебойника?
Может легко отработать сутки в импульсном режиме с двумя аккумуляторами - согласно описанию,вещица, скажем, полезная, но и капризная к потребляемому электричеству,при 200 вольтах переходит в режим автономной работы...и казалось , бы без видимых причин - умирает , израсходовав запас аккумулятора. Стало быть необходим и стабилизатор к теплокому. Еще крючок - постоянная и импульсная работа и вообще см.http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=516
вадим
Сообщение вадим » 18 май 2004, 08:25
Может легко отработать сутки в импульсном режиме с двумя аккумуляторами - согласно описанию,вещица, скажем, полезная, но и капризная к потребляемому электричеству,при 200 вольтах переходит в режим автономной работы...и казалось , бы без видимых причин - умирает , израсходовав запас аккумулятора. Стало быть необходим и стабилизатор к теплокому. Еще крючок - постоянная и импульсная работа и вообще см.Полезные советы пользователям Комплексов «TEPLOCOM»
C.O.K. N 12 | 2003г. Рубрика: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
вадим
Сообщение вадим » 18 май 2004, 09:36
Может легко отработать сутки в импульсном режиме с двумя аккумуляторами - согласно описанию,вещица, скажем, полезная, но и капризная к потребляемому электричеству,при 200 вольтах переходит в режим автономной работы...и казалось , бы без видимых причин - умирает , израсходовав запас аккумулятора. Стало быть необходим и стабилизатор к теплокому. Еще крючок - постоянная и импульсная работа и вообще см. http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=516
вадим
Сообщение вадим » 18 май 2004, 10:19
вадим
Сообщение Mat » 18 май 2004, 23:19
Эээээээээ.
А в импульсном режиме - это как?
Котлы то работать будут?
И сколько денег?
Mat
Сообщение вадим » 19 май 2004, 12:00
цитата" У генератора есть два режима работы "Непрерывный" и "С паузами". В прерывистом режиме генератор переходит на экономичное питание нагрузки, включая и отключая котел ......... Установка этих режимов производится при помощи перемычки, расположенной на плате индикации с обратной стороны крышки генератора. " оборудование работать будет с паузами , не давая остывать системе. Стоит приблизительно 300 у.е. плюс 2 автомобильных аккумулятора + стабилизатор ( опционально).
вадим
Teplocom
Сообщение alek » 19 май 2004, 13:00
Не вижу надобности вклюсчать прерывный режим, котел и сам работает с паузами. Лучше уж брать Teplocom-150L. У него вход для температурного датчика есть.
alek
Re: Teplocom
Сообщение вадим » 19 май 2004, 14:57
alek писал(а):Не вижу надобности вклюсчать прерывный режим, котел и сам работает с паузами. Лучше уж брать Teplocom-150L. У него вход для температурного датчика есть.
дело хозяйское , циркуляционный насос может стоять и на обычном котле .
вадим
Сообщение Mat » 19 май 2004, 22:34
Интересно, а кто торгует?
И где посмотреть?
Mat
Сообщение alek » 21 май 2004, 17:18
Mat писал(а):Интересно, а кто торгует?
И где посмотреть?
www.teplocom.bast.ru. Только сайт чегой-то тормозит. Покупал у Русклимата
alek
Сообщение вадим » 21 май 2004, 17:36
вроде решен вопрос со стабилизатором - встраивается платой -доп. 300 р. - поинтересуйтесь , если что.
вадим
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 2
