У однофазных генераторов и упсов не бывает нуля и фазы.
В энергетике применяются 3 фазы и заземленный 0. Трехфазные потребители используют 0 для выравнивания напряжения между фазами в случае неравномерной нагрузки.
Между двумя фазами - 380 вольт.
А вот напряжение между 1 фазой и нулем есть бытовые 220 вольт. А из-за того что 0 заземлен - собственно для котла с контролем пламени ионизацией датчика-электрода и есть разница в подключении. При работе трансформатора зажигания искра тоже создает ионизацию, видимо она может быть в противофазе, противоположной полярности, здесь я точно не знаю, и сбивать работу контроля за пламенем.
Вывод - либо не заземлять генератор вообще, а лучше заземлить 1 любой провод от генератора, а перекидывать только фазу, как здесь и написали.
Подключение синхронного генератора к котлу
Ilya Rejepov
Ilya Rejepov
Ilya Rejepov
Ну и обрубайте о и фазу от сети. А 0 на генераторе - таки сделать можно, и когда он включится на питание Вашего котла, его 0 должен совпасть с 0 при питании от сети. Для эксперимента попробуйте пустить котел от генератора без всяких заземлений - скорее всего он будет работать и так.
Корпус генератора положено заземлять для безопасности.
- Jol
- _
[quote="Ilya Rejepov";p="49819"] Для эксперимента попробуйте пустить котел от генератора без всяких заземлений - скорее всего он будет работать и так.
Работать не будет т.к на генераторе нет выраженной фазы, пробовали подобный генератор на Slimах не видят пламя
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
