Тема: Газовый котел и инвертор
Сообщение jursot » 19 авг 2006, 21:35
jursot
Сообщение Stroller » 19 авг 2006, 22:10
Stroller
Сообщение jursot » 19 авг 2006, 22:23
jursot
Сообщение Stroller » 19 авг 2006, 23:09
Stroller
Сообщение Алексей-сервис » 19 авг 2006, 23:30
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Алексей-сервис
Сообщение jursot » 20 авг 2006, 09:50
Принципиальная схема самая элементарная. В доме установлен электрощиток, в который от столба приходит фаза и ноль. Все это заходит на вводной автомат-счетчик-УЗО. С УЗО фаза идет на автоматы для потребителей, а ноль на гребенку. Так же в доме сделан контур заземления, и в щитке установлена гребенка соединенная с этим контуром. Получается трехпроводная схема питания фаза-ноль-заземление. Все потребители, в том числе и котел, запитаны трехжильным кабелем. Красная жила фаза, синяя ноль, желтозеленая заземление. Контур заземления работает, ибо если между фазой и заземлением включить нагрузку превышающую 30 миллиампер, УЗО срабатывает.
Теперь как включен котел-инвертор. Кабель от щитка приходит на входную колодку инвертора фаза-ноль-заземление. С выходной колодки инвертора кабель идет на колодку котла. Фаза-ноль-заземление везде соответствует обозначениям на колодках. Ошибиться там невозможно.
Теперь мои догадки. Поскольку электроподжиг это высокочастотный преобразователь, имеющий большую емкость, то возможно он имеет выбросы обратного напряжения, которые сбивают работу инвертора. Может здесь собака порылась?
jursot
Сообщение Stroller » 20 авг 2006, 14:28
Stroller
Сообщение jursot » 23 авг 2006, 16:53
jursot
Сообщение MikeZGP » 24 авг 2006, 07:41
MikeZGP
Сообщение Stroller » 24 авг 2006, 09:16
Stroller
Сообщение MikeZGP » 24 авг 2006, 09:42
MikeZGP
Сообщение Stroller » 24 авг 2006, 10:00
Stroller
Re: Газовый котел и инвертор
Сообщение Романко » 14 дек 2014, 13:34
Романко
Сообщение Denik » 25 май 2015, 21:40
Denik
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: duraev и гости: 2
