Тема: Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 12:47
J.Forfun
Сообщение Майкл » 07 мар 2007, 13:01
Майкл
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 13:05
Stroller
Сообщение Kass » 07 мар 2007, 13:08
Kass
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 13:14
Stroller
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 13:24
2 Stroller
Спасибо за ответ, в нем я нашел важный для себя момент, то что я упустил, рассуждая выше о возможных генераторах : на самом деле, для того, чтобы в канале происходила ионизация, к этому каналу нужно приложить ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Ток большой не нужен, а вот 200...300В для начала процесса ионизации нужны! На самом деле, такой генератор хоть и не дорогой но и не дешевый...А в дорогих котлах скорее всего стоят вообще фотодатчики пламени а не ионизационные.
Возвращаясь к сути процесса: физика работы датчика как мне кажется такова:
Высокое переменное напряжение прикладывается к электроду датчика (он выступает и в роли возбуждающего зонда), от высокого напряжения возбуждается ионизационный канал в языке пламени, и поскольку ионы движутся в одном направлении, возникает постоянный ток, который подается на электрод датчика и далее этот ток управляет транзисторным ключом.
Т.е, если поменять "0" и "фазу" в "фазозависимом" котле, то не будет не только сигнала с датчика ионизации, не будет самой ионизации пламени!
Если кто поправит, буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось J.Forfun 07 мар 2007, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
J.Forfun
Сообщение Майкл » 07 мар 2007, 13:37
Оказывается их сотни!
Изобрел биметаллический, в комплекте узбек и рулон наждачки!
Майкл
Сообщение Slayer » 07 мар 2007, 14:21
Slayer
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 14:30
J.Forfun
Сообщение Kass » 07 мар 2007, 14:51
Kass
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 15:27
sashad
Я бы на вашем месте поехал на радиорынок - сделают на заказ за недорого.
Самому мотать две обмотки на 220В ( или даже одну - если взять готовый силовик - хотя вторая скорее всего в домашних условиях не влезет)... Если нет станка, то чтобы аккуратно все сделать понадобится много времени. И нервов.
J.Forfun
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 15:38
Stroller
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 15:50
J.Forfun
Сообщение taran » 07 мар 2007, 16:20
taran
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 16:37
Последний раз редактировалось J.Forfun 07 мар 2007, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
J.Forfun
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 16:40
Stroller
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 16:57
J.Forfun
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 17:10
Stroller
Сообщение taran » 07 мар 2007, 17:14
taran
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 17:20
J.Forfun
Пред.След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: Феня и гости: 1
