Тема: Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 17:37
taran";p="15625741 писал(а):Наличие искры предполагает 10-ки кВ. Я не говорю о пробое в схеме контроля ионизации, иногда от наводок никуда не денешся, плата перезапускается.
что розжиг, что контроль гальванически развязаны от процессорной части и имеют независимое питание. сигнал о наличии пламени передаётся через оптропару. что смущает в "замесе"? :) или покоя не дают телевизионные воспоминания? :D
Stroller
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 18:07
Можно опубликовать принципиальную либо блок-схему обвязки совмещенного электрода розжига-ионизации-контроля? Если конечно эта тема кому-нибудь интересна....
J.Forfun
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 19:36
думаю коментарии тут не нужны :)
отдельный +1 Сервису за потраченное время именно на домикомпакт. :)
Stroller
Сообщение J.Forfun » 07 мар 2007, 19:48
Stroller
Через кандер 47n подается фаза 220В, через резисторы 1М+1М снимается микроток, правильно?
Какой номинал резистора в кабеле на электрод?
J.Forfun
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 20:15
конкретно в домикомпакте, сопротивления нет в проводе к электроду.
Stroller
Сообщение rrrr » 07 мар 2007, 22:42
На этом поизголяйтесь, горит частенько.
rrrr
Сообщение Slayer » 07 мар 2007, 22:45
J.Forfun";p="15625711 писал(а):2 Slayer
IMHO самая дешевая дизельная горелка стоит как обсуждаемый здесь котел :-)
Ну не утрируйте..плиз...А вот на горелках газовых в два и больше раза дороже фотодатчиков ; НЕТ...И вообще подскажите мне котёл за 400 уе.И так не ппросчиее(дешевше) было на базе солярного прототипа газ запустить.. :?:
Slayer
Сообщение Stroller » 07 мар 2007, 23:02
rrrr";p="15625766 писал(а):На этом поизголяйтесь, горит частенько.
а кто это? и что выходит из строя?
Stroller
Сообщение rrrr » 07 мар 2007, 23:45
R909,R901, и оптопара
rrrr
Сообщение taran » 08 мар 2007, 00:47
Для информации: для этой схемы безразлично положения ноля и фазы.
taran
Сообщение rrrr » 08 мар 2007, 00:47
Обычно 1,2 кОм.Темка очень итерес вызывает!Да в схемке фаза ноль не играет.
rrrr
Сообщение J.Forfun » 08 мар 2007, 12:44
Пожалуйста, кто-нибудь из Специалистов, приведите схему обвязки СОВМЕЩЕННОГО электрода розжига-контроля любого знакомого Вам котла. Посредством какого схемотехнического решения или элемента совмещают и развязывают 10кВ :? ?
Спасибо.
Из чего Вы сделали такое заключение??? Дорисуйте на этой схеме заземление и корпус котла, на который (через пламя горелки) пробивает ионизационный канал.
J.Forfun
Сообщение J.Forfun » 08 мар 2007, 16:30
Сервис";p="15625835 писал(а): а чем не устраивает, приведенная выше, схема развязки домикомпакта? И еще вопрос, только без обид :) , а зачем Вам это нужно?
Спасибо Сервис,
Да в общем-то устраивает и почти понятно ( развязка - через холодный конец высоковольтной обмотки) , но до конца некоторые моменты я не пойму... Уважаемый Stroller выложил схему, любезно предоставленную Вами, но номинал резистора, (о котором идет спор) не указан, потом следует ответ, что этого резистора в модели DOMICOMPACT (из которой и взята эта схема) - нет.
А по поводу зачем это мне нужно...да просто интересно! Не хлебом единым, как говорится :-) Считайте это моим хобби... эдакая виртуальная электроника, без ожогов от канифоли... Электронное прошлое манит и тянет :-)
Последний раз редактировалось J.Forfun 08 мар 2007, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
J.Forfun
Сообщение J.Forfun » 08 мар 2007, 16:50
ОК. понял. А на мониторе я давно уже, и в указанной ветке тож бываю, там интересно по своему, но там чистые "автоматчики", потеряли напрочь связь с газовым ключой и паклей :lol:.
J.Forfun
Сообщение rrrr » 08 мар 2007, 21:32
J.Forfun";p="15625844 писал(а):ОК. понял. А на мониторе я давно уже, и в указанной ветке тож бываю, там интересно по своему, но там чистые "автоматчики", потеряли напрочь связь с газовым ключой и паклей :lol:.
Там свой дух,атмосвера форума другая,да и специфика другая,стараются помочь .
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Глупость!
rrrr
Сообщение J.Forfun » 08 мар 2007, 21:48
2 rrrr
Я не совсем понял Ваш ответ - он не совсем вежливый и протворечит сам себе....Если вас зацепило слово "автоматчики" то я думал, всем будет понятно, что имелись ввиду "Специалисты по автоматике", и им совсем не обязательно быть пламберами...Тяжелый случай, когда юмор нужно объяснять....
Последний раз редактировалось J.Forfun 08 мар 2007, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
J.Forfun
Сообщение Майкл » 08 мар 2007, 21:55
Нет в мире совершенства.
Майкл
Сообщение J.Forfun » 10 мар 2007, 10:01
Кстати, в приведенной выше схеме обвязки совмещенного электрода розжига-контроля - Варистор - не самый лучший прибор для закорачивания холодного конца высоковольтной обмотки на общий провод при розжиге - скорость его срабатывания - конечная - это чревато последствиями для схемы контроля. По хорошему, варистор нужно заменить контактами реле, переключаемого в цикле розжиг-контроль.
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 27 секунд:
И еще один момент, касающийся ионизационного датчика пламени - высота этого пламени при минимальном давлении. Выскажу мысль, что уровень минимального давления (1,5....2,5мбар) в настенниках, связан не с тем (или не только с тем) , что при уменьшении этого давления пламя "ляжет" на горелки или "проскочит внутрь горелки", а с тем, что высота факела не будет достаточна для того, чтобы достать до электрода, контроллер может постоянно или переиодически "не видеть" факела, и соответственно, выдавать ошибку и останов. В любом случае, если, как пишут, пламя, "заскакочит" внутрь горелки - то котел однозначно остановится и ничего с горелкой не случится.....
J.Forfun
Сообщение Stroller » 10 мар 2007, 10:48
J.Forfun";p="15625957 писал(а):Кстати, в приведенной выше схеме обвязки совмещенного электрода розжига-контроля - Варистор - не самый лучший прибор для закорачивания холодного конца высоковольтной обмотки на общий провод при розжиге - скорость его срабатывания - конечная - это чревато последствиями для схемы контроля. По хорошему, варистор нужно заменить контактами реле, переключаемого в цикле розжиг-контроль.
ерунда. применительно к этой схеме, процент отказа этого узла - 0%. работают и не грустят. :) реле не даст возможности контроля пламени в реальном масштабе времени.
мысль мыслью, а практика показывает, что узлы контроля пламени без проблем "видят" его при 5-7 мм на горелке. т.е. по сути лишь бы пламя было.
надо Вам, J.Forfun, поближе к практике быть, а то потеряли напрочь связь с газовым ключой и паклей . (с) :D
Stroller
Сообщение taran » 10 мар 2007, 14:31
J.Forfun";p="15625817 писал(а):Из чего Вы сделали такое заключение???
Из практики. При переворачивании вилки питания котел видит пламя.
taran
Пред.След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: kirill75 и гости: 4
