Тема: Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Сообщение J.Forfun » 10 мар 2007, 16:26
J.Forfun
Сообщение taran » 10 мар 2007, 19:17
taran
Сообщение rrrr » 10 мар 2007, 21:56
rrrr
Сообщение J.Forfun » 10 мар 2007, 22:50
J.Forfun
Сообщение J.Forfun » 11 мар 2007, 09:46
J.Forfun
Сообщение Юрасик » 20 окт 2010, 16:40
Доброго времени суток всем. взываю о помощи, коротко: газ.котел ferroli DOMIproject F32 не работает от генератора 380 V . Перед ним стоят - трансформатор 380 - 220/127 и стабилизатор Ресанта АСН-1000/1-Ц. При работе от сети 380V все работает безупречно, а при включении генератора, ни малейших попыток к включению, хотя ведь на трансформатор приходят теже три фазы без какого либо ноля и выдает он туже напругу на двух концах по 110-120V. Я уже грешу на частоту: тобиш генератор не выдает 50 Гц, но проверить не чем?? HELP HELP HELP ME : :cryy: :crying: :bawling:
Юрасик
Сообщение CondorK » 21 окт 2010, 14:33
CondorK
Сообщение Shershavchyk » 21 окт 2010, 19:43
Котел сам по себе работает от бензогенератора, а моторы не крутятся. Нули, фазы, нейтрали как только не подсоединяли - толку ноль! При просмотре формы напряжения, вырабатываемого генератором, кроме 50 Гц присутствует еще одна частота около 1 кГц амплитудой около 30 В и по форме близка к синусоиде. Может в этом причина?
Shershavchyk
Сообщение petrycho » 11 ноя 2010, 17:21
Для восстановления формы синусоиды электросети генератора рекомендую применить
резонансный фильтр 50Гц.
Также с его помощью можно подстроить основную частоту генератора.
Подробнее - http://vsgp.od.ua/so/menurezfiltr.html
+ подключение генератора с ручным стартером там-же.
petrycho
Re: Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Сообщение Сергей-74 » 30 дек 2010, 21:59
Помогите разобраться: при включении котла через генератор, горелка работает несколько секунд, потом выбрасывается ошибка по горелке. Пользуюсь генератором редко. В прошлом году все было прекрасно. Про поворачивании вилки знаю, как-то помогло подключение дополнительных потребителей(обогреватели 2 шт.) Сейчас не пойму в чем дело. Генератор HONDA EP2500, стабилизатор Lider PS 900W, котел Buderus Logano G124.
Генератор не заземлен, может быть в этом вся проблема?
Сергей-74
Пред.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
