Может, лучше традиционные дымоходы?
Нашел у себя в коллекции фото прошлого года - накануне НГ.
Вот посмотрите, дымоходы стоят уже наверняка лет 40-50, чем же тогда лучше дымоходы современные, на которые гарантии дают - 10-15 лет?
Если говорить о Шиделе или аналогичных, то они лучше тем, что Вы сами в состоянии собрать все самостоятельно, не являясь классным специалистом по кладке печей/дымоходов. Плюс, компактные размеры (поперечное сечение). Ну, и, круглое сечение - для чистки очень удобно: почитайте рекомендации по обслуживанию дымоходов, того же Шиделя
По домам на Ваших фотках пожар плачет, прости Господи... Вам решать, как строить: переубеждать никто не будет...
Сам являюсь владельцем аналогичного дымохода с печкой (на даче), дымоходу и печке уже лет 35-40, каждый год что то ломается и приходится ремонтировать, благо есть кому это делегировать. Не вижу в этом ничего хорошего. Сэндвич дымоход собрал и больше ничего с ним делать не надо, если сталь подобрана правильно он простоит те же 40-50 лет.ast76 писал(а):Вот посмотрите, дымоходы стоят уже наверняка лет 40-50
BAXI-Ural
При том что КПД такой печи никакой, коэффициент избытка воздуха огромный, то да, дымоход будет сухой и простоять может дооолго...
А от влажных дымовых газов современного котла кирпичный дымоход развалится за 2-3 года...
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 03 сен 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Глазами дилетанта )
В начале 70-ых годов весь наш частный сектор был газифицирован. В каждой семье появились котлы АГВ и разномастные газовые плиты. С подачи газовщиков или пожарных, хозяева домов переложили старые кирпичные трубы и вставили в них по две астбоцементных гильзы(трубы). Одна из них служит для отвода отработаных газов котла, другая для вентиляции. Через несколько лет к кирпичным трубам прирастили кладку ещё с одной астбоцементной гильзой для водонагревательной колонки.
За всё время эксплуатации кирпичные трубы не развалилась ни у меня, ни у близлежащих соседей. Трубы в основном стоят с открытой головной частью, то есть без зонта, иначе в морозную пору образовываются наледи на самом зонте, что может быть чревато, а вокруг вырастают сталактиты по периметру трубы, что не эстетично ) В летний период, во время дождей, асбоцементные гильзы практически не намокают, хотя казалось бы ничем не защищены от попадания влаги, даже если что и намокает быстро высушивается естественным путём по окончании выпадания осадков.
Есть всего один момент который слегка вызывать досаду : в гильзе, для отвода газов водогревательной колонки, в зимнюю пору, может выпадать конденсат. Его может быть лишь чуть-чуть, но тем не менее. Возможно, если бы изначально, при перекладке кирпичной трубы, были сразу смонтированы три гильзы и гильза отвода от колонки расположилась между двумя другими гильзами, она была бы в более тепличных условиях чем сейчас, где с трёх сторон холод, а с четвёртой стороны лишь "атмосферка".
С появлением настенных котлов некоторые товарищи перешли на них, но не учли нюансов и теперь страдают от кондесата выпадающего в астбоцементных гильзах. Особенно досталось тем, кто в 70-ых трубы ставил не кирпичные, а заключал гильзы в металлические короба. При котлах АГВ всё успешно прогревалось, а теперь нет.
Без проблем настенники вписались лишь в окружение, где есть труба кирпичная и высотою от потолка кухни метра в два, сам настенник при этом должен быть с вентиллятором. У сестры такой стоит, я через техническое окошко гильзу прощупал - сухо. У меня сейчас котёл напольный АКГВ боринский, конденсат в гильзе так же отсутствует.
Вертикально стоящие гильзы никогда не прочищались, лишь раз в год, по осени, во время дождя в них просовывается зажжённая газета, для удаления паутины и всякого нависшего на ней мелкого хлама.
Из практического опыта следует, что кирпичная труба с астбоцеменной гильзой имеет право на жизнь
Не вижу разницы в моих условиях.oleg.dmitrievic писал(а):по таким трубам и канализацию пускают. но это не значит что для дымохода она лучше нержавейки.
Вполне возможно, но предпочту отсутствие выпаданий в трубах.Code писал(а):Чаще всего это означает, что котел работает с меньшей эффективностью, чем мог бы.Fokys писал(а):конденсат ... отсутствует
ну это покуда газ бесплатныйFokys писал(а):Вполне возможно, но предпочту отсутствие выпаданий в трубах.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Огромна, например канашка в ней не замерзает и много еще чего. в том числе и шероховатость, но это уже больше для дизелей.Fokys писал(а):Не вижу разницы в моих условиях.
Добавлено спустя 34 секунды:
вообще я неинтересовался никогда подобными вещами, я нелюблю необоснованный риск.
проверка временем ничего не значит ?oleg.dmitrievic писал(а):вообще я неинтересовался никогда подобными вещами, я нелюблю необоснованный риск.
Про халяву... счётчик не ставлю и не поставлю пока не заставят, пусть больше, зато не оглядываясь сколько нагорело.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
cineman
Почему вы так думаете ?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Если речь идёт о разрушении кирпичной трубы от настенника, спорить трудно, котёл лишь третью зиму работает. Про простой напольник упрусь до последнего... по моим прикидкам труба с ним связаная простоит ещё годов надцать, не меньше
Значит конечно, а значит она что именно в ваших условиях он выстоял. а измени условия и .... а они у всех разные, даже если одни и теже котлы рассматривать. У когото холоднее, у когото обвязка другая, настройки, и т.п.Fokys писал(а):проверка временем ничего не значит ?
Думается мешала вся прелесть связанная с приобретением настенника в виде кардинальной переделки системы(попутно косметический ремонт помещений) организации бесперебойного энергоснабжения (бенз, дизель,газподстанции,ИБП и т.п прибамбасы) Но приготовиться стоит Fokys не знаю с каких краёв но "прогресс" не остановишь "цивилизация" до вас доберёться.cineman писал(а):А что мешало настенник турбо купить?
Повторю, все старые напольные котлы ближайших от меня домов, котлы с так называемым низким КПД, за десятки лет не разрушили ни одной кирпичной трубы в которых были встроены астбоцементные гильзы. Многие знакомые, у кого в деревнях проведён газ, но домА зимой не обитаемы, понакупали простеньких котлов, типа старого АГВ, которые коптят всю зиму без присмотру неделями. Заметьте без всяких новомодных штучек для выхлопных труб. Всё по старинке, так сказать по советским ГОСТам.
Меня удивил приговор в начале этой темы, вынесенный кирпичным трубам на глазок по фоткам, потому я и влез
stager
Верите ли, хотел монтировать настенник, но после размышлений отказался и купил простой напольник.
Дополнительно в систему смонтирован насос, запускающийся только в самые холода. Незатейлево, но надёжно.
stager
