Дымоход по ГОСТу
Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Захар
Сообщение Захар »
Вообщем мне посоветовали оставить так как есть и обязательно покажет котел и будет отключатся. (если действительно сужение виляет .... ) Значат, будем включать на все и будем смотрит как себя будет вести котел. Если будет отключаться то тогда будем переделывать. И все таки надеюсь, что все будет хорошо.
И обязательно расскажу Вам :)
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!
loginza18741
Сообщение loginza18741 »
Дело в том что он может работать нормально, но иногда вырубаться. обычно это под новый год, или еще какие праздники происходит. Именно поэтому я и говорю, что нафих вам фирма не нужна, которая такой геморой на обслуживание возьмет.
ch-vodosnab.ru
Кроилово ведет к попадалову!
Code
Сообщение Code »
Рассматривать сечение безотносительно высоты не совсем корректно.
Эффективная высота дымохода диаметром 180 реальной высоты 20м больше, чем эффективная высота дымохода диаметром 200 реальной высоты 8 метров.
https://lh5.googleusercontent.com/-mcvv ... 7%2529.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель котлов, делая выход 200 мм, закладывается на любые, в том числе и низкие дымоходы.
Вопрос в первую очередь в сужении и личности приемщика.
cineman
Сообщение cineman »
Захар, возможно ли извлечь сендвич на 180мм? Если он в нормальной кирпичной шахте установлен и извлекаем, то можно установить внутри шахты надувной вкладыш, сечение которого будет не меньше 200 мм.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Code
Посмотрел вашу диаграмму, так 180 мм при любых обстоятельствах по ней не проходят для котла мощностью 72 кВт. Там кривая в асимптоту уходит где то на 68 кВт. А пии реальных условиях будет работать гда то на 60 кВт максимум. Вот на эту мощность и придется как то делать наладку котла.
Если диаграмма не врет конечно.
Code
Сообщение Code »
Прохожий писал(а):Если диаграмма не врет конечно
Думаю, что она как неисправные часы - иногда показывает правильно.
Тяга сильно зависит от времени года, к какому времени она относится - данных нет.
Если летом котел не включать, все будет хорошо :)
Надеюсь, автор расскажет, чем дело закончилось.
Захар
Вытащите сэндвич и установите моно трубу 200мм диаметра - и будет вам счастье
Сообщение oleg.dmitrievic »
логичное предложение, в кирпиче сендвич не так нужен.
Захар
Сообщение Захар »
не можем моно трубу использовать т.к там в шахте идут слаботочные провода. и еще рядом с сэндвич трубой с такой же длиной идет моно труба - она служить как вытяжка наверное, диаметр то ли 120 то ли 150 точно не могу сказать. (:
Терпсихора
Сообщение Терпсихора »
Лучше переделайте
Sashochek
Сообщение Sashochek »
ВСВ писал(а):Пристенный дымоход из сэндвичей не рассматривали в качестве варианта?В некоторых случаях может оказаться дешевле и безгеморройнее ,чем перебор кладки.
Grom
Сообщение Grom »
ГоСТ необходимая норма, но 80% частников его не соблюдают, вследствии чего и происходят пожары, иногда его просто нереально соблюсти из-зи конструкции дома.
Rector
Сообщение Rector »
Значит, не стоит соваться туда.
Ferrik
Re: Дымоход по ГОСТу
Сообщение Ferrik »
привет
Вернуться в «Дымоходы»
