А, Катаева сплавили, редиски. Он бы сейчас подсказал...Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
можешь аргументировать документально это?
Дымоход по ГОСТу и СНИПу, как правильно?
- Другой человек
- Другой человек
Не зря он пел.....
Последний раз редактировалось Другой человек 15 июн 2013, 22:40, всего редактировалось 2 раза.
- Другой человек
- Другой человек
Я бы не стал ожидать помощи от Росинокс. Скорее от Балтвент можно получить нужную информацию. Письменное заключение проверяющего можно запросить заказным письмом с описанием вложения. Минус этого пути - срок ответа 30 дней. Фотографии дымохода полезно выслать на электронную почту этого заведения. Это не позволит утверждать, что жалобщик устранил нарушения, обнаруженные проверяющим.
Вообще монтировать нужно в соответствии с инструкцией по монтажу завода-изготовителя. Если она противоречит действующим нормативным документам, то это не ваша головная боль. Тем более, если есть разрешение на применение от РТН. Как раз отход от ГОСТов на технические регламенты связан прежде всего с тем, чтобы заскорузлые нормативы не мешали введению новых технологий. Таким образом государство берет на себя только контроллирующие функции, а ответственность за принятие тех или иных технических решений оставляет производителю. А вот если монтажники будут нарушать инструкции производителя и угоду безграмотным "принимальщикам", то ответственность они берут уже полностью на себя. Так как "принимальщик" по любому лицо безответственное, в лучшем случае пойдет под суд как соучастник.
- igor1307
Вы сами в это верите? Завод изготовитель должен узаконить свою технологию, а не материал, тогда ни у кого вопросов не будет, только они жадничают, так как раскошелиться один, а пользоваться будут все.Прохожий писал(а):Если она противоречит действующим нормативным документам, то это не ваша головная боль
Этот документ нужно читать, а не просто говорить, что он есть. Я залез в первый попавшийся сертификат и выяснил, что сертифицировано не все материалы, значит нельзя говорить о том, что технология этого поставщика соответствует Российским стандартамПрохожий писал(а):Тем более, если есть разрешение на применение от РТН
Это правильно, только поставщики должны не забивать болт на государство, а свои инструкции превращать в нормативные документы, а для этого нужно потратиться. И когда поставщики говорят об отсутствии нормативов, то говорят о своих недоработках.Прохожий писал(а):государство берет на себя только контроллирующие функции, а ответственность за принятие тех или иных технических решений оставляет производителю
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А если убрать государство совсем, то будет законна иснтрукция ИЧП "Пупкин" по монтажу болта:
Болт забиваем молотком под прямым углом
Мужик сказал - мужик сделал!
На болты инструкции никто не делает, а вот завтра какой нибудь гений придумает крепежное соединение, которое более долговечное, надежное и быстрое в монтаже, чем пресловутый болт и будет по инстанциям бегать, чтобы ГОСТ на него выпустили? Для того, чтобы этого не было и производятся эти изменения в техническом регулировании. Гений получает сертификат на свое изделие, разрешение если оно требуется для применения на ответственных объектах и запускает его в производство.
А еще лучше читать документ, про который идет речь.igor1307 писал(а):Этот документ нужно читать, а не просто говорить, что он есть.
- igor1307
Сертификат - это соответствие ГОСТу или другим стандартам. Если изделие не соответствует стандартам, то кроме сертификата необходимо разработать и утвердить стандарт, то есть придать официальный статус стандарту.Прохожий писал(а):Гений получает сертификат на свое изделие
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Как я понял из этой темы стандарты на фирменные дымоходы, которые собираются по конденсату не обнаружено, косвенно это подтверждается сертификатами, поскольку именно соединение котла с дымоходом не сертифицировано. То есть не соответствует стандарту.
Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд:
На самом деле проблема стандартизации и сертификации - это очень серьезная проблема. Без единых стандартов любой приемщик может наглеть. Советские стандарты устарели, в результате делаем по инструкциям заводов изготовителей, которые не совсем легитимны. И любой приемщик может наглеть. Было бы хорошо, сделать отдельную рубрику по стандартизации, в которой делились бы опытом о дырках в стандартах, вдруг это на производителей подействует
Господа новый вопрос:
Есть ли нормативы по подключению 2х котлов находящихся рядом к одному дымоходу? У виссманн и будерус есть модели сдвоенных котлов где дымоходы через горизонтальный коллектор собираются в один дымовой канал. Можно ли так по правилам делать и не возникнут ли при сдаче котельной проблемы?
Если сдвоеная сертифицирована и должна удовлетворять требованиям...ДБН В.2.5-20-2001
Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.
