дымоход для ТТ котла- материал, высота
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста вот по какому вопросу: к простому ТТ котлу КСТГ -12,5, который будет работать на дровах и угле, присоединен дымоход, находящийся снаружи здания, от дымохода до конька дома - около 3,5 метров, по нормативам получается, что дымоход может быть ниже конька дома, с уклоном 10 градусов от горизонтали, так ли это? минимальная высота дымохода, описанная в паспорте котла при этом все равно должна быть соблюдена? сам дымоход в нижней части сложен из кирпича (красного) - оштукатуренного , в верхней установлена асбоцементная труба, насколько такое сочетание материалов долговечно- для такого котла, и пожаробезопасно?
Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте.
По высоте почитайте здесь -->ссылко
кирпич и асбест материалы достаточно жаропрочные, в вашем случае стоит больше опасаться разрушения вашего дымохода изза неизбежного образования в нем конденсата.
- Mr.Smith
[quote="OCA";p="15647605"]в вашем случае стоит больше опасаться разрушения вашего дымохода изза неизбежного образования в нем конденсата.[/quote]
А от угля и дров образуется конденсат? (Я, блин, считал, что образуются сажа и смола, которая потом частенько воспламеняется прямо в трубе)
- Mr.Smith
Нифига он не утеплен. Написано ведь, кирпич оштукатуренный, потом асбоцементная труба.
При низкой температуре будет больше смолы образовываться (на дровах), а сажа как себя ведет не знаю (на угле), она не от температуры наверное а от качества угля зависит?
Кирпич тоже можно считать утеплителем, а вот что мы действительно незнаем так это толщину кладки и сорт оного. Насколько помню школьный курс химии продуктах сгорания углеводородного топлива присутствуют водяные пары, следовательно если точка росы будет в трубе то водяные пары конденсируя на стенке дымовой трубы будут вступать в химическую реакцию с сажей образовывая при этом кислоту.
[quote="allre";p="15647688"]семёнаф, указанную в паспорте высоту трубы нужно соблюдать обязательно.
Труба описанной конструкции достаточно долговечна - 20 лет простоит гарантированно.
Соблюдайте сроки прочистки дымохода - и с пожаробезопасностью все будет в норме, тем более, что Ваш дымоход вынесен за пределы здания.
Коллеги просто не въехали, что котел твердотопливный, поэтому их страшилки про конденсат и кислоту можно проигнорировать.[/quote]
спасибо за ответы, у меня пропали сомнения, высота конечно будет соблюдена, в крайнем случае наращу трубу. кирписная кладка- в соответствии с минимальными требованиями СНиПа- 12 см. толщина кирпича, а по поводу утепления трубы- действительно нужно ещё и утеплять?? все- таки котел твердотопливный...
Разрушаться начнет не сразу, сначала почернеет. А воды будет много, при каждом запуске, если только не топить круглые сутки. По крайней мере у тех, с кем я сталкивался - так...
http://www.i-nik.ru/
- Al
[quote="allre";p="15647688"] страшилки про конденсат и кислоту можно проигнорировать.[/quote]
Почему? Пока труба не прогреется будет течь. А греться будет долго- стенка слишком толстая, а снаружи холод. А как прогреется- снаружи потечёт ))). ПРичём как раз на ТТ отнюдь не дистиллят. ОТ погоды зависит, можно по полведра набирать.
ПРедусмотреть сток жидкости надо обязательно.
[quote="allre";p="15648033"]Надо администратора попросить, чтобы в начале страницы первый пост все время висел, чтобы ясно было, с чего все началось.
[quote=""Лёлик"";p="15647994"]
при каждом запуске
[/quote] - он всего один, в начале отопительного сезона. [/quote]
Насколько я понял из первого поста, у автора "простой ТТ котел". СлАбо представляется процесс его безостановочной топки - днем и ночью, без отпусков и выходных. Про истопника там вроде не сказано...
при каждом запуске
- из инструкции на "Котел отопительный бытовой КСТГ 10", на 12,5 чет в яндексе не пишут.Время работы без обслуживания при работе на твердом топливе, час, не менее 6
Удобно...
По поводу утепления - зря немцы для своих твердотопливников (перекрашенных из красного в синий ) рекомендуют толщину утеплителя для приставного дымохода 50мм, а не 25... Это у них в европах снег - стихийное бедствие, а "мы пойдем другим путем"
