Тема: Подскажите про коаксиальный дымоход...
Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Сообщение tail » 16 окт 2007, 14:18
Подскажите про коаксиальный дымоход чайнику.
В данном случае, есть протерм 24KTV (турбо), соответственно через стену идет дымоход 100/60, но там холодная терраса ширина которой 2 м. Соответственно получается длина дымохода 3м.
Что интересует:
1. Какая температура выхлопа будет на конце на максимальной мощности?
2. Надо-ли дополнительно утеплять дымоход на участке терраса?
tail
Сообщение Alex_ » 16 окт 2007, 17:04
1. 120С +-20С
2. Нет
Alex_
Сообщение domVasya » 17 окт 2007, 05:49
domVasya
Сообщение a34 » 17 окт 2007, 09:33
domVasya
Что и как можно утеплить? По внешней трубе всасывается холодный уличный воздух, он что успевает нагреться в такой короткой трубе выше нуля?
a34
Сообщение domVasya » 19 окт 2007, 07:04
domVasya
Сообщение Stroller » 19 окт 2007, 07:32
Stroller
Сообщение Прохожий » 19 окт 2007, 09:05
Прохожий
Сообщение Mr.Smith » 19 окт 2007, 09:11
Mr.Smith
Сообщение GuTherm » 19 окт 2007, 09:20
Mr.Smith :shock: :shock: :shock:
GuTherm
Сообщение Stroller » 19 окт 2007, 09:26
Stroller
Сообщение taran » 19 окт 2007, 09:31
taran
Сообщение Mr.Smith » 19 окт 2007, 09:43
Mr.Smith
Сообщение Прохожий » 19 окт 2007, 10:02
Прохожий
Сообщение Mr.Smith » 19 окт 2007, 10:12
Mr.Smith
Re: Подскажите про коаксиальный дымоход...
Сообщение ESaupport » 20 янв 2019, 17:32
У меня конденсационный котел поэтому использую пластиковые трубы. Разогревать на большие температуры данный вид не рекомендовано. Из положительных моментов их небольшая стоимость и легкий монтаж. Так как вес конструкции невелик, то монтировать ее можно и своими руками. нашел статью в интернете https://otopleniehouse ru/koaksialnye-dymoxody/#i-3 Самое неприятное в таких системах, что они недолговечны и имеют не высокую устойчивость к температурному режиму. Подскажите, есть ли другие варианты которые будут более устойчивы к температурам? Буду признателен за ответ!)
ESaupport
Вернуться в Дымоходы
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 5
