тут надо задуматься - как бы полешки не высосало...Kokoshino писал(а):Камин с дымососом...
Подключение 2х котлов в один дымоход
- Пятницa
Последний раз редактировалось Пятницa 12 фев 2013, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Ну, да Всякое в жизни бывает просто интересуюсь в контексте темы
Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд:
Просто, у меня в камине есть отверстие для установки термостата дымовых газов и возможность электронного управления заслонкой подачи воздуха. Соответственно, по электрике дымосос "коннектится" просто. На Нуволу, думаю тоже просто: на ту же цепь, что и циркуляционный насос, допустим...
- Пятницa
igor1307 писал(а):Нужно клапаны противопожарные ставить,
Клапаны ОКМ-1кDim@ писал(а):ссылку плз
Клапан изготавливается из стали СТ3 с последующей покраской или, по желанию заказчика, из оцинкованной или нержавеющей стали по техническим условиям
Предел огнестойкости:
ОКМ-1к односекционный……………… 1 час (EI 60)
ОКМ-1к двухсекционный………….. 2 часа (EI 120)
- Пятницa
Противопожарные - они для удаления задымлённости в основном...
есть просто откидывающиеся, какие в многоэтажках на лестничных площадках стоят, а есть такие, как на картинке...
В дымоходе... наверное - где поставить его... но вряд ли.
Хотя - дымоходы для газовых котлов из нержавейки и оцинковки лепят...
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
или бери расписку, заверь её у нотариуса, и никаких гарантий безопасности.
лучше перебдеть, чем недобдеть...
В общем, посоветуй настойчиво или разделить дымоход, или двойной сделать...Dim@ писал(а):Заказчик хочет подключить 2 котла в один дымоход.
Мне рисуется конструкция по аналогии с реверсивным рубильником. Установить два шибера на одной высоте и связать их заслонки так, что в крайних положениях один будет полностью закрыт, второй полностью открыт.
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
http://www.jeremias.ru/catalog/accessories/valves" onclick="window.open(this.href);return false;
В том приводе LM 230-S, что Jeremias до 200 мм рекомендует, есть контакт состояния.
http://belimo.ru/files/LM230A_%20LM230A-S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Контактами можно контролировать состояние обоих шиберов, включив их контрольные контакты в цепь запуска горелки так, как это делается на шунтовых клапанах. Сигнал пуска горелки таким образом подаётся на ногу "3" и на последовательно включённые допконтакты приводов с которых возвращается на горелку.
Точно! Сейчас нашёл.Kokoshino писал(а):У еремеиса все это есть,
Это решаемо, если можно будет снять сигнал работающей горелки основного котла. В период его простоя можно периодически открывать -закрывать шибер резервного котла. Вопрос другой - будет ли электричество для закрытия основного шибера? Не хочет ли заказчик использовать ТТ котёл гравитационно. У Jeremias предполагаются только приводы без возвратной пружины, для закрытия которых требуется напряжение. А за пружинные приводы агитировать не стану. У нас много отказов было по ним. Не только не закрывают полностью, но и не открывают иногда вообще.Kokoshino писал(а):они будут шевелится раз в сто лет
- Пятницa
самоделку можно придумать... и механически, от руки...cineman писал(а):Мне рисуется конструкция по аналогии с реверсивным рубильником. Установить два шибера на одной высоте и связать их заслонки так, что в крайних положениях один будет полностью закрыт, второй полностью открыт.
только толку мало - разделка нужна до верху и "безопасность" не примет - копоть и неплотное закрытие...
и померить Т газов у ТТ котла на всякий случай...
Мне тоже приходилось встречать такие системы и о противопоказаниях не слыхал...Kokoshino писал(а):Запрета нигде не встречал. Более того, часто видел уже сделанные такие системы.Работать будет. Шиберы обязательно. Работа только по одному.
