Дымоход «труба в трубе» или
Вот тут задали вопрос, и не смог однозначно ответить: "Что лучше в плане отвода продуктов сгорания - система "труба в трубе" или раздельный дымоход?" Есть мнения?
For2na
Re: Дымоход «труба в трубе» или
У многих производителей турбированные модели бывают мощнее тех же атмосферников, а у многих еще и КПД чуток выше. Но при этом у них больше потребление электроэнергии, ну и как сказали чем проще тем надежней. Но не всегда можно поставить атмосферный котел, да и не все могут сделать правильно дымоход.
Раздельный дымоход не всегда хорошо, порой лучше принудительный выхлоп, а воздух из помещения. В турбированных котлах воздух в котел поступает сразу с улицы, а если на улице сильный мороз, то воздух не подогревается в должном объеме, а при раздельном дымоходе он просто холодный, а это не есть гуд.
Хорошая тяга может быть избыточной, что снижает КПД сжигания топлива. Лучшими по этому показателю конденсационные котлы, модуляция пламени в которых привязана к определённому расходу воздуха. Обычные наддувные могут иметь колебания расхода воздуха в зависимости от естественной тяги самого дымоходы. Потому коаксиалка хороша почти во всех отношениях.Авдеев писал(а):Есть аргументы?
BAXI-Ural
Если есть возможность - лучше далать коаксиальный дымоход: проще, дешевле, компактнее, немного повышает КПД, меньше проблема конденсата на наружной поверхности. Но... ограничения по длине, не нужен при заборе воздуха из помещения.dymotrub писал(а):Вот тут задали вопрос, и не смог однозначно ответить: "Что лучше в плане отвода продуктов сгорания - система "труба в трубе" или раздельный дымоход?" Есть мнения?
Главное не наделать ошибок ни в том, ни в том случае. С раздельным дымоходом-воздуховодом простор накосячить больше
BAXI-Ural
При вынужденной остановке котла в хороший мороз есть вероятность размораживания теплообменника котла (холод по трубе попадает в котел).
Есть вероятность образования сосули га дымоходе в крепкий мороз.
Есть риск выхода из строя мотора дымососа после чего котел не работает.
Атмосферники этой проблемы лишены. Что скажите на это?
У турбированных котлов КПД в основномт ниже, по отношению к атмосферному, за счёт более высокого коэффициента избытка воздуха на горение.dymotrub писал(а):кстати, а зависит потребление газа (соответственно, экономичность) от типа горелки (атмосферная или принудительная), в данном случае настенный котел?
For2na
Мне больше нравиться атмосферники, но ставлю чаще с турбиной. Просто надо соблюдать все требования производителя, например не делать коаксиальную трубу короче 1 метра, так же не делать дымоход сразу в стену за котлом, а лучше всего, если конечно котел стоит не на кухне, открывать окошко для забора воздуха из помещения, особенно для районов с сильными морозами.
For2na
А докупить дополнительно не составит труда. При сильных морозах, что чаще всего бывает у бакси ? И почему ?
BAXI-Ural
Dim@, да, собственно по теме... Топикстартер спрашивал про "турбики"...
А "турбику" не надо строить весьма дорогую трубу, а часто это и невозможно сделать.
Так всегда, - в чем-то проигываешь, в чем-то выигрываешь. Главное знать об этом, грамотно взвешивать и делать выбор...
АОГВ дешевле, ему не надо электричества и насоса..Dim@ писал(а):BAXI-Ural
BAXI-Ural
Re: Re:
Не знаю как у других, но у BAXI у "турбиков" КПД выше http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %EB%FB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; стр.36 и 37...АРТЁМ. писал(а):У турбированных котлов КПД в основномт ниже, по отношению к атмосферному, за счёт более высокого коэффициента избытка воздуха на горение.dymotrub писал(а):кстати, а зависит потребление газа (соответственно, экономичность) от типа горелки (атмосферная или принудительная), в данном случае настенный котел?
А почему при многоквартирке раздельный лучше, вроде бы все аргументы за коаксиальный - подогретый приточный воздух и т.п.Вано писал(а):Труба в трубе- милое дело...тут нужно уточнить для индивидуального котла или коллективный отвод в многоквартирке и ессли второе то лучше раздельный
