Тема: Дымоход по ГОСТу
Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Дымоход по ГОСТу
Сообщение Захар » 16 июн 2013, 22:02
Всем добрый вечер. Появился вопрос при обвязки котла (Buderus 73 квт). У этого котла (Buderus 73 квт) оказалось сечение дымохода 200мм, А у нас заложен, в шахте, внутри дома сэндвич дымоход внутренним сечением 180мм - длина около 20ти метров (от котельной до крыши) дом 3 этажа+ мансард а котельная 0 эт (подвал).
ВОПРОС: Стоит ли перебирать, менять дымоход?
А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!
Захар
Сообщение Code » 16 июн 2013, 22:45
По нормам уменьшение диаметра от котла не допускается.
Все будет зависеть от конкретного пожарника.
Он может: не заметить, не заметить за деньги, пойти на принцип.
Физически ... даже не знаю, будь это 7...14 метров, я бы сказал, что не влияет. А тут не знаю.
Code
Сообщение igor1307 » 17 июн 2013, 06:50
Мужик сказал - мужик сделал!
igor1307
Сообщение Code » 17 июн 2013, 07:49
Code
Re: Дымоход по ГОСТу
Сообщение weise » 17 июн 2013, 11:44
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
weise
Сообщение Захар » 17 июн 2013, 20:55
И все таки, это допустимо?
Захар
Сообщение BAXI-Ural » 17 июн 2013, 21:38
BAXI-Ural
Сообщение Захар » 17 июн 2013, 23:03
все таки надо перебирать?! После обделки... ммда...
Захар
Сообщение VikT » 18 июн 2013, 00:05
VikT
Сообщение Dim@ » 18 июн 2013, 10:45
Сообщение ВСВ » 18 июн 2013, 11:19
Пристенный дымоход из сэндвичей не рассматривали в качестве варианта?В некоторых случаях может оказаться дешевле и безгеморройнее ,чем перебор кладки.
ВСВ
Сообщение BAXI-Ural » 18 июн 2013, 11:28
BAXI-Ural
Сообщение Dim@ » 18 июн 2013, 11:35
BAXI-Ural
Таки не умеет человек расчитывать дымоходы
Сообщение BAXI-Ural » 18 июн 2013, 14:43
BAXI-Ural
Сообщение Прохожий » 18 июн 2013, 15:52
Не факт, что расчет покажет на то, что дымоход можно использовать. Насколько я понимаю там еще горизонтальный участок у него должен быть. Да и при длине 20 метров на таком диаметре бОльшую роль начинает играть гидродинамическое сопротивление. В общем на расчет я бы не уповал так уж сильно. Тем более приемщик может упереться и на него просто болт положить.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.
Прохожий
Сообщение BAXI-Ural » 18 июн 2013, 16:49
Имея все данные установки, не сложнои не дорого сказать "да" или "нет", и как заметил Прохожий, можно поиграться с мощностью (правда с атмосферниками маневр небольшой,- это тебе не дутевая горелка с постоянным "альфа", либо как на ДеДитриш - горелка полного предварительного смешения, опять же с почти постоянным "альфа").
Но если все же "да", то оформить "законно" это можно через проект, а это уже другие деньги и время...
BAXI-Ural
Сообщение Захар » 20 июн 2013, 23:22
Всем добрый вечер. Всем большое спасибо, за ответы, советы.
Значат, над котлом (вертикально) подымается дымоход 1 метр диаметром 200мм Затем два уголка по 45 градусов тоже диаметром 200мм + еще меньше одного метра кусок трубы диаметром 200мм потом только через переходник врезаемся вертикальный в сэндвич трубу, которая идет без поворотов до крыши около 20 ти метров. Так то - всего 2 сантиметра разница между 200 и 180, думаю погоды не сделает?
Посмотрим, После обвязки включим на все...
Захар
Сообщение igor1307 » 20 июн 2013, 23:39
igor1307
Сообщение Dim@ » 21 июн 2013, 07:35
+100500
Сообщение Прохожий » 21 июн 2013, 18:12
Вообще то 19% разница в сечениях.
Прохожий
След.
Вернуться в Дымоходы
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 2
