Нужен совет по дымоходу
Владимир36
Дома решил заменить котел,и переделали мне специалисты дымоход.Был в крыше ,сделали через стену.Сегодня купил котел и трубу дымоход от котла до стены из нержавейки.И обнаружилась проблема. Труба из нерж. от котла до проема в стене диаметром 130мм,труба на улице азбестоцементная внутренним диаметром 135мм,а вот та которая горизонтальная в стене соединяет трубу от котла с трубой на улице 125мм.
Получается 130-125-135мм.Как быть в такой ситуации? Получается в середине магистрали дымохода сужение на 5мм,а потом расширение уже в азбестоцементной ,можно ли так делать? Или нужно выбивать и менять теперь эту трубу из-за 5мм? Хотя первая труба 130 понаруже ,а внутри 128.
Или сужение 3-5 мм с длинной узкого участк 50 см не страшны в моем случае?
Владимир36
Я не пойму Ваш вопрос?oleg.dmitrievic писал(а):в стене уже труба чем наружняя из нержавейки?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ну так а если меньше всего на 3мм,и не сам дымоход который на улице длиной 4 метра,а горизонтальная часть соединяющаа разгонную трубу от котла до дымохода на улице,то можно осьтавить?Dim@ писал(а):1. Дымоход должен быть диаметром больше или равным диаметру выхода дымохода котла
Что значит по газу?Dim@ писал(а):2. Дымоход от котла до уличной части трубы дымохода должен быть собран "по газу"
Почему ? Почему старые 30 лет уже и в хорошем состоянии. А какую нужно?Dim@ писал(а):3. Астбестовая труба на улице в совокупности с современными газовыми котлами проживет у вас года 4-5.
Если от места подключения котла высота дымохода, хотя бы, 3-4 м, и относительно конструкций дома (крыши, стен, коньков и т.д.) он сделан правильно, то оставить и не париться. У меня у камина в месте подключения к дымоходу переходник металл-керамика имеет заужение около 2 см, высота всего дымохода от пола - 6,5 м, т.е., рабочая высота около 4 м. На розжиг я дверцу топки прикрываю, но не захлопываю, - так, разгорается, аж, с воемВладимир36 писал(а):Получается 130-125-135мм.Как быть в такой ситуации?
По дымуВладимир36 писал(а):Что значит по газу?
У современных котлов слишком низкая температура выхлопа. Надо нержавейку.Владимир36 писал(а):Почему старые 30 лет уже и в хорошем состоянии
Владимир36
Стоял 25лет газоугольный,но пора уже давно заменить на более дешевый в использовании.Купил BAUERTHERM PREMIER 12,5 кВт.Труба сверху надевается на выход в котле.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
У меня есть вопрос,подскажите,труба дымоход проходит через стену на улицу,установщик этого всего обернул трубы на улице азбестовые в фольгированый утеплитель,забыл название,типа вспененый поролон и с одной стороны блестящая типа фольга.Так вот по поводу азбестовых труб на улице все логично,хотя может чем лучше обернуть?
Но вот он этим же материалом обернул и те части дымохода ,которые горизонтально вложены в стене.Можно ли их было оборачивать в эту х. Ведь из котла же наверно будет горячий воздух идти,от котла до этой горизонтальной трубы еще разгонная будет примерно 1,2метра.Или же в стене не нужно было обматывать,типа стена и есть теплоизолятор от конденсата,а нужно только на улице утеплять.Если нельзя,то еще могу убрать.Боюсь,не загорится или расплавится ли?
Установщики были явно не специ в учении,чисто знали как трубы поставить.Но увы других нет.
Владимир36
Короче не стал я делать эксперименты и выдрал из стены установленную горе спецыалистами трубу,обмотаную этим утеплителем и переделал все заново,как раз установил трубу нужного диаметра.У меня она была в стене на 5мм меньше,чем труба из котла.У меня есть пара вопросов,прошу помочь.
1.Мне обмотали трубы азбестовые в два слоя 5мм блестящего утеплителя.Живу в средней полосе,хватит ли этого для своей цели? Или нужно больше?
2.Какой утеплитель можно использовать для этих целей(толщина,марка)например может какие то листовые? и Что бы он не горел на горячей трубе из нержавейки,которая выхожт сразу из стены до азбестоцементной.
3 Большая ли температура выходит из колонки,? Может там тоже убирать этот горючий утеплитель?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
На азбестоцементных ничего не будет,речь о той трубе которая идет горизонтально через стену до азбест.трубы,ведь она и на улице будет горячая.wetleo писал(а):
Сообщение wetleo » 18 окт 2015, 11:31
конечно этого достаточно,но учитывая улицу ,толщину асбеста может и будет жить,хотя это можно узнать только методом эксплуатации,ну возгораний быть точно не должно,хотя
- Терпсихора
Вы дату предыдущих сообщений посмотрите.Grom писал(а):Дымоход должен быть диаметром больше или равным диаметру выхода дымохода котла, лучше больше пусть и не на много.
