В один дымоход...
В один дымоход...
Вопрос в следующем: В котельной один дымоход размером в кирпич, а хозяин хочет, чтобы в этот дымоход дымил котёл-настенник 24 Квт и газовая колонка 20 Квт.Перерыл литературу нашёл только у итальянцев(BAXI) рекомендации по выводу дымовых газов-там показано, что один выход делается выше, а другой ниже.А на сколько ниже - важно это или нет не описано.Боюсь как бы хозяева не угарели.Я рекомендую турбо-котёл, а хозяин сопротивляется(видел ту же картинку у BAXI)Может кто-то сталкивался с подобным вопросом, поделитесь опытом.
- Еремеич
На силу тяги влияют многие факторы кроме диаметра дымоходов. Если хозяин настаивает на едином дымоходе, то увеличте высоту вытяжной трубы. На против моего дома котельная с 11 котлами НР 18 и все в одну стальную трубу "вытягиваются", причём дымососов там нет, но труба там конечно высокая. А на счёт того, что одна труба ниже а другая выше должна быть, так это, наверное, про вентиляцию - приточная должна быть намного ниже вытяжной.
И шоб у Вас не текло!
Допускается в уже построеных зданиях вывод дымоходов в одну трубу с рассечкой по высоте 0,75м.В каких-то снипах вычитал непомню.Но запрещается в новых домах :D и запрещено также совмещать наддувник и атмосферник.Диаметр трубы должен определяться с учётом одновременной работы.
- wlad
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
СП 42-101-2003
Приложение Г.
Дымовые и вентиляционные каналы.
Г.5
Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал, предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75.
СП 42-101-2003
Приложение Г.
Г.5
